19.07.2024, 08:11:14
| | |-+  Помошь в подключении
Автор Тема: Помошь в подключении  (Прочитано 3129 раз)
hakkomdom
« : 18.03.2020, 17:56:57 »
есть компютер на котором стоит  взлет сп и сервер на нем же, есть статичный айпи но айпи роултера к которому подключен комп порты все проброшены и открыты. как мне подключиться к этому серверу через интернет ? через веб интерфейс подключение есть, забитваешь  айп \sp и через админку заходишь. И еше вопрос как пароль админа изменить ?
« Ответ #1 : 18.03.2020, 19:36:59 »
Если работает Web интерфейс, как вы еще хотите подключиться? Если Клиентом СП, то так же указываете в строке "Имя сервера" адрес вашего сервера.
http://help.vzljot.ru/sp/#/client/login/index
В настройках пользователя.  В меню администрирование.
hakkomdom
« Ответ #2 : 18.03.2020, 19:48:00 »
я пытаюсь подключиться к серверу на стадии установки программы взлет сп без дист  и не чего не выходит
« Ответ #3 : 18.03.2020, 19:54:43 »
Вы устанавливаете на другой машине Клиент Взлет СП и хотите подключиться к машине где установлен Взлет СП?
1. В установщике Взлет СП снимите выбор установки серверных компонентов.
2. Удостоверьтесь что компьютер с установленной Взлет СП доступен по сети, например командой ping или telnet по порту 5511.
hakkomdom
« Ответ #4 : 18.03.2020, 22:27:09 »
Все спасибо, разобрался все гуд , спасибо.
