19.07.2024, 08:11:51
| | |-+  TP-LINK Archer A9 вызов через SIP
Автор Тема: TP-LINK Archer A9 вызов через SIP  (Прочитано 3128 раз)
AndreyR
« : 19.03.2020, 14:45:04 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить. Приборы на связь сами приходят, а именно вызов например набор посмотреть не дает. Такая проблема наблюдается на двух роутерах TP-LINK. Ранее у меня стоял D-Link DIR-825 проблем не было.
Код:
Время   	Прибор                           	Сообщение
14:35:59 Универмаг Офис, 1900591, ТСРВ-042 Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер
14:35:56 Универмаг Офис, 1900591, ТСРВ-042 Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер
14:35:54 Универмаг Офис, 1900591, ТСРВ-042 Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер
14:35:51 Универмаг Офис, 1900591, ТСРВ-042 Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер
14:35:49 Универмаг Офис, 1900591, ТСРВ-042 Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер
* 1.PNG (9.99 Кб, 429x379 - просмотрено 765 раз.)
* 2.PNG (28.75 Кб, 698x541 - просмотрено 777 раз.)
* 3.PNG (8.71 Кб, 697x164 - просмотрено 773 раз.)
* 4.PNG (22.6 Кб, 745x680 - просмотрено 778 раз.)
AndreyR
« Ответ #1 : 19.03.2020, 14:45:38 »
up
* 5.PNG (5.12 Кб, 744x230 - просмотрено 780 раз.)
* 6.PNG (19.45 Кб, 703x460 - просмотрено 789 раз.)
« Ответ #2 : 20.03.2020, 14:25:09 »
SIP использует много входящих портов, на память сейчас все не вспомню, попробуйте включить на роутере проброс всех портов на Ваш ПК, обычно в роутере есть такая возможность и хотя бы только на время, для проверки работы.
Также, совсем недавно, мы видели похожую ситуацию у одного из клиентов, она заключалась в том, что после некого недавнего обновления Windows, стала происходит ошибка 60, однако, после перезагрузки ПК, этой ошибки больше не было. Попробуйте перезагрузить ПК, после установки всех текущих обновлений Windows.
