19.07.2024, 08:15:03
| | |-+  Ошибка в редакторе отчета
Автор Тема: Ошибка в редакторе отчета  (Прочитано 4238 раз)
Работник
« : 20.03.2020, 16:05:03 »
В редакторе отчета, например, трсв 034, где идет строка ИТОГО, если нажать Преобразовать в текстовые контролы вылезает ошибка.
Версия приборы 4.0.30.9 и 4.0.31.12
* Безымянный.jpg (205.64 Кб, 1315x697 - просмотрено 657 раз.)
« Ответ #1 : 20.03.2020, 16:28:13 »
Это давно такая ошибка, я обошёлся вот так когда ошибка вылезает сохраняйте отчетную форму и потом заново запускайте и все откроется.
« Ответ #2 : 20.03.2020, 16:39:01 »
Скопируйте пожалуйста сюда на форум полное описание ошибки из приведенного Вами окна.
« Ответ #3 : 21.03.2020, 13:41:31 »
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Тип Исключения: System.NullReferenceException
Трассировка стека:
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRSummary.GetBand()
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRSummary.CreateController()
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRSummary.get_Controller()
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRSummary.get_RunningExists()
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRLabel.GetTextValueFormatString()
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRControl.SetTextProperties(VisualBrick brick)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRLabel.PutStateToBrick(VisualBrick brick, PrintingSystemBase ps)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRControl.PutStateToBrickConditional(VisualBrick brick, PrintingSystemBase ps)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRControl.CreateInitializedBrickWithoutValidation(VisualBrick[] childrenBricks, XRWriteInfo writeInfo)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRControl.CreateInitializedBrick(VisualBrick[] childrenBricks, XRWriteInfo writeInfo)
   в DevExpress.XtraReports.UI.XRLabel.GetDesignerBrick(PrintingSystemBase ps, XRWriteInfo writeInfo)
   в DevExpress.XtraReports.Design.View.BandViewPainterBase`1.DrawXRControl(IGraphics gr, XRControl xrControl, XRWriteInfo writeInfo)
   в DevExpress.XtraReports.Design.View.BandViewPainter.DrawXRControlCollection(IGraphicsCache cache, IList xrControls)
   в DevExpress.XtraReports.Design.View.BandViewPainter.DrawContent(IGraphicsCache cache)
   в DevExpress.XtraReports.Design.View.BandViewPainterBase`1.DrawCore(IGraphicsCache cache)
   в DevExpress.XtraReports.Design.View.BandViewInfo.DrawBand(GraphicsCache cache)
   в DevExpress.XtraReports.Design.FramePanel.OnPaint(PaintEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
   в System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в DevExpress.XtraReports.Design.FramePanel.WmPaint(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
« Ответ #4 : 23.03.2020, 09:44:36 »
Спасибо за информацию.
Ошибку исправим в ближайшем обновлении.
« Ответ #5 : 24.03.2020, 14:40:51 »
Мы исправили указанную ошибку.
Исправление будет в ближайшем обновлении.
Если исправление нужно раньше - пишите на sp@vzljot.ru, вышлем дистрибутив.
« Ответ #6 : 24.03.2020, 15:07:32 »
Дмитрий, а Обновление Версия 4.0.32 будет в конце месяца Апреля или в начале ?
« Ответ #7 : 24.03.2020, 15:24:58 »
Более вероятно - в конце.
