19.07.2024, 10:40:05
| | |-+  АССВ-030 в режиме "Коммуникатор" с роумингом
Автор Тема: АССВ-030 в режиме "Коммуникатор" с роумингом  (Прочитано 2704 раз)
hotnet
« : 23.03.2020, 12:27:24 »
Ставим галочку роуминг на вкладке дополнение. Если в режиме коммуникатор, то она слетает после прочтения. Если выбрать прибор(пробовали на 024М) то не слетает. Почему?
« Ответ #1 : 23.03.2020, 15:04:12 »
Данные опции принудительно отключаются именно для драйвера Коммуникатор при настройки адаптера.
Пока мы разбираемся, почему так сделано именно для этого драйвера, рекомендую Вам использовать драйвер Разные, для него указанные Вами опции должны работать.
« Ответ #2 : 24.03.2020, 14:42:47 »
Мы исправили принудительный сброс некоторых опций при выборе драйвера Коммуникатор, включая роуминг.
Исправление будет в ближайшем обновлении.
Если исправление нужно раньше - пишите на sp@vzljot.ru, вышлем дистрибутив.
