19.07.2024, 08:08:28
| | |-+  ТСРВ042+флэшка+СП4
Автор Тема: ТСРВ042+флэшка+СП4  (Прочитано 3060 раз)
shurban4ik
« : 24.03.2020, 13:52:38 »
Сбросил архив на флэшку, далее через принять данные из АСДВ выбрал файл с архивом загрузил. В итоге нет ни массы ни температуры а только гига и часы наработки( что нитак сделал?
* Часовые_архивы_tsrv042.asd (1489.95 Кб - загружено 340 раз.)
* Суточные_архивы_tsrv042.asd (150.54 Кб - загружено 335 раз.)
« Ответ #1 : 24.03.2020, 15:13:07 »
Эта проблема в ТСРВ-042 была обнаружена и исправлена в октябре 2016 года. Вот описании ошибки:
Если в вычислителе выключена ТС2, то при сбрасывании данных на usbFlash будут сохранены данные 0,1 таблицы, а должны быть также сохранены 6,7,12,13.
Если ТС2 включить на любую схему, ситуация исправляется, но в последних версия при этом очищается архив датчиков, поэтому так делать не вариант.
При автореверсе проблема не наблюдается.
Вер. 66000400_66001521
shurban4ik
« Ответ #2 : 25.03.2020, 04:52:49 »
не понял. прибор перепрошить или как исправить?
« Ответ #3 : 25.03.2020, 07:32:55 »
Действительно, Иван не совсем понятно написал.
Проблема в самом приборе, чтобы исправить запись на флэш, следует обновить ПО прибора.
