27.04.2024, 22:17:31
| | |-+  Вопросы по СП4
Страниц: 1 [2] 3 4 Печать
Автор Тема: Вопросы по СП4  (Прочитано 17695 раз)
tuareg123
« Ответ #15 : 16.04.2020, 07:39:51 »
Делал Вот Так
* 2020-04-16_11-07-00.png (111.63 Кб, 1440x900 - просмотрено 822 раз.)
* 2020-04-16_11-05-25.png (85.4 Кб, 1440x900 - просмотрено 819 раз.)
spa
« Ответ #16 : 16.04.2020, 10:45:20 »
Какая у вас ОС?
« Ответ #17 : 16.04.2020, 17:09:44 »
Судя по скринам у Вас Windows XP? Это операционная система больше не поддерживается Взлет СП4.
Минимальное требование: Windows 7 SP1.
tuareg123
« Ответ #18 : 18.04.2020, 14:11:42 »
ОС Windos XP.   После установки Windos 10 и установки новой СП-4.
База данных и список приборов из Старой СП-4 на Windos ХР УСТАНОВЯТСЯ?
« Ответ #19 : 18.04.2020, 14:35:43 »
Ответ нет. При новой установке Windows слетит база данных, Вам необходимо сделать ее резервную копию перед переустановкой.
Почитайте здесь как это сделать.
Евгений89
« Ответ #20 : 17.05.2020, 15:14:24 »
Здравстуйте! Кто сталкивался со снятием архивов с приборов ВКТ 7 и 9?
Снимаю данные с ноутбука через СП4 по истечении времени выдает ошибку "Прибор не найден Ошибка: 39 Закончился тайм-аут ожидания" (фото приложил).
Также в этой теме писал что снимал с АСДВ 020 но через некоторое время загорается индикатор "Внимание". При этом на другом обьекте я смог без проблем снять данные с ВКТ 9 со считывателя без проблем. А на других двух обьектах с ВКТ 7 и 9 вот такая проблема "Прибор не найден Ошибка: 39 Закончился тайм-аут ожидания".
Подскажите кто-нибудь уже всю голову сломал.
* AbI2HHNj0Dw.jpg (237.7 Кб, 1216x1622 - просмотрено 725 раз.)
« Ответ #21 : 17.05.2020, 17:58:58 »
Добрый день, Настройки вкт-7-9. Лучше бы посмотреть , а так проверяйте скорость передачи и сетевой номер.
Евгений89
« Ответ #22 : 17.05.2020, 18:11:00 »
Скорость сравнивал и сетевой номер тоже, там и там одинаково
« Ответ #23 : 18.05.2020, 08:33:33 »
нужно ещё посмотреть на вкт-9 там есть 2 порта какие настройки на этих портах.
Евгений89
« Ответ #24 : 18.05.2020, 10:18:21 »
На одном порту стоит скорость 9600 адрес 1, на втором 19200 адрес 1
« Ответ #25 : 18.05.2020, 12:23:50 »
Если сетевой адрес в норме и скорость в норме, проверяйте кабель возможно в нем какая то проблемам.
« Ответ #26 : 18.05.2020, 12:31:49 »
А вы можете скрин настройки показать как вы пытаетесь опросить вкт-9?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #27 : 18.05.2020, 12:51:33 »
Сталкивался. Оказалось все прозаично. СП 4 поддерживает приборы ВКТ  7 ( ориентируюсь только на них) с версией прошивки последних лет. Старые не берет. С какой версии начало работы не подскажу. Все приборы ВКТ у меня ушли. Примерно 2-х годичной давности выпуска приборы. И это не факт. Все надо перепроверить. Кстати, на поддержке, могут точно подсказать с какой версии.
spa
« Ответ #28 : 18.05.2020, 13:12:37 »
К ВКТ-9 через ПК в принципе можно подкдлючаться и к СОМ1, и к СОМ2. Только проверить соответствие адресов и скоростей. Если нет подключения, проверяйте настройки СОМов в ПК, также прозвоните кабель. На практике случается все.
« Ответ #29 : 18.05.2020, 15:35:25 »
Что касается поддержки различных версий ВКТ-7, то могу заверить, что эта проблема была только у Взлет СП3, Взлет СП4 поддерживает и старые версии этих приборов, начиная с доисторических, с "версией сервера" 0. Опыт работы у СП4 с этими приборами большой.
А вот на что прошу обратить пристальное внимание, так это то, что и ВКТ-7 и ВКТ-9 это приборы на батарейках и они требуют внешнего питания интерфейса. Убедитесь, что у Вас полный кабель (помимо контактов 2-3-5, в кабеле также должны быть контакты 4-6-7-8), прозвоните кабель. Взлет СП4 подает питание на нужный контакт.
Приборы у которых свежая батарейка, могут отвечать и так, а у которых она просела легко могут не отвечать на запросы, отсюда и ошибка 39 (тайм-аут ожидания ответа).
Еще, помимо скорости, сетевого адреса ("СН"), посоветую обратить внимание на настройку прибора "ВУ" (тип внешнего устройства), это параметр должен быть = 0 (компьютер).
