28.04.2024, 18:10:16
| | |-+  Вопросы по СП4
Страниц: 1 2 [3] 4 Печать
Автор Тема: Вопросы по СП4  (Прочитано 17709 раз)
Евгений89
« Ответ #30 : 18.05.2020, 22:56:43 »
С ВКТ 9 решил вопрос заменой переходника на COM кабеле, данные считались. По ВКТ 7 так и не получилось снять архив. Но теперь возник вопрос по отчетным формам для ВКТ 9:
1) Использовал Базовую форму (фото приложил) Показывает только Гкал ну и подачу и обратку, остальное по нулям.
2) Попробовал создать точку учета (фото приложил) dМ показывает по нулям, а расход по кубам все значения в минусе.
3) Также при создании точки учета для ХВС отчетная форма показывает большие цифры по 50 кубов в день.
Кто подскажет какой отчетной формой воспользоваться для ВКТ 9? Также пробовал создать отчетную форму для ВКТ 9, но данные все по нулям кроме подачи и обратки.
* Базовая форма.png (96.46 Кб, 700x1164 - просмотрено 800 раз.)
* Точка учета ГВС.png (74.55 Кб, 700x776 - просмотрено 707 раз.)
* Точка учета ХВС.png (48.44 Кб, 700x800 - просмотрено 678 раз.)
« Ответ #31 : 19.05.2020, 11:05:20 »
В данном случае, dV - расчитается Взлет СП, и как Вы видите, расход на обратной магистрали действительно больше чем на подающей, о чем еще свидетельствует соответствующая нештатная ситуация прибора.
dM - это значение с самого прибора, видимо, прибор заменяет отрицательное значение - нулем, это обычная практика.
Не перепутаны ли на приборе подающий и обратный каналы, либо действительно расходомеры показывают такие различные значения?
Отчетные формы Вы можете использовать любые которые Вам наиболее подходят, но мы рекомендуем использовать отчеты по точкам учета. Важно только, чтобы Вы правильно описали какая у Вас там применяется схема подключения прибора (СО, ГВС, СО+ГВС, ХВС) ?
Евгений89
« Ответ #32 : 19.05.2020, 13:25:45 »
Что касается поддержки различных версий ВКТ-7, то могу заверить, что эта проблема была только у Взлет СП3, Взлет СП4 поддерживает и старые версии этих приборов, начиная с доисторических, с "версией сервера" 0. Опыт работы у СП4 с этими приборами большой.
А вот на что прошу обратить пристальное внимание, так это то, что и ВКТ-7 и ВКТ-9 это приборы на батарейках и они требуют внешнего питания интерфейса. Убедитесь, что у Вас полный кабель (помимо контактов 2-3-5, в кабеле также должны быть контакты 4-6-7-8), прозвоните кабель. Взлет СП4 подает питание на нужный контакт.
Приборы у которых свежая батарейка, могут отвечать и так, а у которых она просела легко могут не отвечать на запросы, отсюда и ошибка 39 (тайм-аут ожидания ответа).
С отчетными формами разобрался по ВКТ 9.
По поводу ВКТ 7 стоит ли заменить батарейку? Так как проверил три кабеля выдает такую же ошибку 39.
Еще, помимо скорости, сетевого адреса ("СН"), посоветую обратить внимание на настройку прибора "ВУ" (тип внешнего устройства), это параметр должен быть = 0 (компьютер).
Евгений89
« Ответ #33 : 19.05.2020, 13:29:34 »
С отчетными формами по ВКТ 9 разобрался.
По поводу ВКТ 7 стоит ли заменить батарейку? Так как пробовал три разных кабеля выдает туже ошибку 39.
« Ответ #34 : 19.05.2020, 13:35:13 »
Вам не батарейку следует менять, а проверить кабель, чтобы в нем были дополнительные контакты о которых я Вам писал, так как прибору еще подается внешнее питание для работы его интерфейса. Конвертер USB-RS232 еще попробуйте другой.
И проверьте значения приборных настроек о которых я так же писал.
Попробуйте еще на всякий случай обменяться с прибором заводской программой VktEasy. Если у нее связь с прибором будет а у Взлет СП4 нет, то нам потребуются полные логи (с отладочной информаией) от служб Взлет СП для разбора ситуации.
Евгений89
« Ответ #35 : 19.05.2020, 13:46:11 »
Больше кабелей у меня нет, а если заказывать то это время, а мне сейчас нужно снять.
Значение приборных настроек проверял ВУ 0 СУ 3.
VktEasy пробовал либо COM порт не видит, либо прибор не найдет (Также 3 кабеля разных использовал)
И есть ли универсальный кабель который точно подойдет для всего этого. Знаю есть кабель MOXA (цена конечно кусается) подойдет ли он точно?
« Ответ #36 : 19.05.2020, 14:13:20 »
Да, есть такой и он лучше (если не самый дешевый из них), но нет гарантии что именно в это дело, мог ведь и интерфейс у прибора навернуться. Если у Вас есть где достать другой конвертер на время попробовать, пробуйте, может и поможет.
Параметр СУ не знаю.
А вот Ваш текущий конвертер точно не хорош, если даже порт пропадает в системе.
Алексей Ведерников
« Ответ #37 : 27.05.2020, 11:52:27 »
Есть у Взлёта отличный Адаптер сигналов  ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485
http://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_interfejsov_usb_rs/#docs
Пользуемся уже как лет 10 ещё проблем с совместимостью (не только со Взлётовским ПО) не было. Питание на 232 пробрасывает. Оба интерфейса на борту. Цена конечно сильно отличается от Алиэкспресс, но...
spa
« Ответ #38 : 27.05.2020, 15:35:07 »
Связь по RS232 с ВКТ-9 или ВКТ-7 ничем не отличается. Если в обоих приборах выставлены адрес 1, скорость 9600 и соединение с одним прибором происходит, а с другим нет, то напрашивается вывод, что неисправен интерфейс в приборе.
Евгений89
« Ответ #39 : 08.06.2020, 22:14:46 »
Здравствуйте всем! Подобрал я шнур под ВКТ 7.
Теперь возник вопрос, при считывании архива например с 19.04.20 по 18.05.20 в отчетной форме не все числа отображаются (фото приложил) На двух приборах ВКТ 7 снимал, одна и та же проблема. Именно с 5 числа отчет начинается.
* Z1ktZ4pfYm0.jpg (677.08 Кб, 1920x1439 - просмотрено 716 раз.)
Drectu
Сервисмен
« Ответ #40 : 09.06.2020, 05:21:13 »
а параметр ДО дата отчета какой написан?
« Ответ #41 : 09.06.2020, 08:35:04 »
Вы опрашивали на глубину или на определенную дату?
spa
« Ответ #42 : 09.06.2020, 09:53:14 »
По умолчанию СП собирает данные суточные и месячные за последние 33 дня. Если собирали 08.06, то архивы собрались с 05.05.
Евгений89
« Ответ #43 : 09.06.2020, 10:57:11 »
31
Евгений89
« Ответ #44 : 09.06.2020, 10:59:44 »
На определенную дату
