28.04.2024, 18:13:13
| | |-+  АСДВ-020 СПТ-941.11
Автор Тема: АСДВ-020 СПТ-941.11  (Прочитано 3721 раз)
« : 23.04.2020, 14:33:25 »
Добрый день, не снимается показания с одного вычислителя, может быть из за сетевого номера все что снимаются у них 0 а то что не снимается у него 1?Huh?? АСДВ-020 АПС78
« Ответ #1 : 23.04.2020, 15:17:16 »
Точно из-за сетевого номера.
« Ответ #2 : 23.04.2020, 15:30:31 »
При сборе данных АСДВ-020 обращается к прибору по адресу, который для этого типа прибора задан по умолчанию, то есть по тому, что назначается на заводе изготовителе. У приборов Взлет это адрес 1, у приборов Логика это адрес 0.
« Ответ #3 : 23.04.2020, 17:14:18 »
Всем спасибо. Буду знать.
« Ответ #4 : 12.05.2020, 10:26:56 »
Дмитрий подскажите ещё один вопрос по СПТ-941.11 когда я программирую на глубину к примеру 35 суток когда выгружаю у меня на 1 сутки меньше почему так? к примеру, снимаю 18.04.20 и в этот день выгружаю у меня данные тока по 17.04.20.Huh???
spa
« Ответ #5 : 12.05.2020, 12:57:00 »
Если снимаете суточные архивы, то, наверное, потому, что за 18 еще нет в архиве.
« Ответ #6 : 12.05.2020, 13:00:06 »
Если снимать на оригинальный то там есть.
« Ответ #7 : 12.05.2020, 13:58:20 »
Архив в этом приборе отмеченный "18.04.2020 00:00" - это не что иное как архив за 17.04.2020.
Взлет СП эту запись так и показывает - 17.04 (на 23:59) - конец расчетного периода.
Заводская же программа вероятнее всего показывает 18.04 (на 00:00) - время создания архивной записи.
Если Вам нужен вывод отчета как у заводской программы, Вы можете выбрать в качестве Метки времени (в окне Параметры отчета) не "окончание расчетного периода", а "приборные".
Но лично я, рекомендую выводить отчеты с метками "окончание расчетного периода", оно как то правильнее что-ли, и отчеты "за апрель" у всех приборов будут с одинаковыми метками "за" (с 1 по 30.04), по "Логиковским" меткам это будет с "02.04 00:00 по 01.05 00:00".
