26.04.2024, 06:39:39
| | |-+  ТСРВ 026М
Автор Тема: ТСРВ 026М  (Прочитано 6078 раз)
Alexxkornev
« : 02.06.2020, 18:12:04 »
Добрый день,при опросе пишет, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета, что может быть?
« Ответ #1 : 04.06.2020, 16:10:18 »
О каком программном обеспечении идет речь?
Alexxkornev
« Ответ #2 : 04.06.2020, 16:45:25 »
Универсальный пульт, и подключаю просмотрщик показывает что есть связь а базу не считывает.
Alexxkornev
« Ответ #3 : 04.06.2020, 16:54:17 »
Универсальный пульт ЛЭРС учет.
« Ответ #4 : 04.06.2020, 16:59:44 »
Ясно. Значит Вы просто ошиблись форумом.
Вам необходимо обратиться к производителю данного программного обеспечения, с просьбой разъяснить причину возникновения указанной Вами ошибки.
Либо, попробуйте наше программное обеспечение, к примеру Взлет СП4, полностью бесплатное для приборов ТСРВ.
По нашему ПО мы всегда сможем подсказать.
Alexxkornev
« Ответ #5 : 05.06.2020, 17:14:17 »
Хорошо, спасибо
Alexxkornev
« Ответ #6 : 05.06.2020, 19:21:32 »
Подключал СП4, связь есть а базу не читает?
« Ответ #7 : 05.06.2020, 19:49:46 »
Сбор данных выполняется из окна Список приборов.
Выберите прибор и создайте список приборов, в нем будут все необходимые пункты меню.
