28.04.2024, 08:12:38
| | |-+  Предложения по Улучшению СП-4
Автор Тема: Предложения по Улучшению СП-4  (Прочитано 3071 раз)
« : 04.06.2020, 08:33:53 »
Добрый день, подскажите можно реализовать
1.Когда снимаешь показания с узлов учета показывает процент сколько снял данный узел и ещё добавить отчет в мин,сек сколько осталось времени.
2.Возможно добавить что бы можно было выделять,данный узел там цветом, красный, Синий и т д.(Когда большое количество приборов что бы они выделялись, а не терялись в большом количестве приборов.
« Ответ #1 : 04.06.2020, 09:02:22 »
3. Дмитрий,- улучшения окна Сеансы опроса; а что именно сделали я что то не увидал разницу?
4. А подскажите как в точка учета, анализ гвс делать
5. как с полями работать скрывать восстанавливать???
1. с процентом можно подумать, но время рассчитать невозможно, т.к. здесь слишком много переменных
2. Вы имеете в виду свободно назначаемый цвет или по какому-то условию? К примеру сейчас есть фиолетовый, если нет каких-то данных
3. в окне Сеансы опроса производились улучшения и исправления "внутри", визуальных изменений не производилось. Это окно раньше подтормаживало при работе с несколькими серверами, особенно если какой-то сервер не был в сети, сейчас такой проблемы больше нет
4. главное условие - схема подключения такой точки должна включать в себя ГВС, а затем в контекстном меню на такой точке появится пункт "Анализ", "Анализ температуры ГВС"
5. нажмите правую кнопку мыши на заголовке поля, там будут все доступные пункты меню для работы с таблицей/деревом (см. рисунок и прикрепленное видео). Вы можете открыть "Выбор колонок" и перемещать поля из таблицы в окно (скрывая поле) или наоборот из кона в таблицу (восстанавливая к показу поле). Также, для быстрого скрытия, Вы можете нажать левой клавишей мыши на заголовке колонки (поля) и не отпуская кнопку вытащить колонку вне границ таблицы (появится крестик) и отпустить кнопку, колонка скроется. Также, удерживая кнопку мыши, можно двигать колонку относительно других колонок, меняя их порядок. Кроме того, в меню есть пункт "Сбросить настройки отображения" что приведет к восстановлению отображения колонок к заводским настройкам
* 11.png (36.68 Кб, 735x411 - просмотрено 491 раз.)
* record_000001.avi (1158.5 Кб - загружено 317 раз.)
« Ответ #2 : 04.06.2020, 17:04:19 »
2.Вы имеете в виду свободно назначаемый цвет или по какому-то условию? К примеру сейчас есть фиолетовый, если нет каких-то данных
Да, я имею в виду свободно назначаемый цвет например: погрешность Серый, поверка Синий, ремонт Красный, и.т.д.
« Ответ #3 : 08.06.2020, 08:59:16 »
В связи с тем, что во Взлет СП теперь доступны темы оформления, в которых могут быть совершенно противоположные цвета, использования свободно назначаемых цветов объектам под бьльшим сомнением, в определенных темах они могут просто слиться с фоном.
Если же Вам нужно как то отмечать приборы/точки учета, рекомендую Вам использовать поле "Примечание", по нему также можно сортировать или фильтровать.
И благодаря тому, что поля в окнах со списками объектов можно перемещать, Вы сможете расположить это поле удобнее.
« Ответ #4 : 08.06.2020, 14:06:52 »
В связи с тем, что во Взлет СП теперь доступны темы оформления, в которых могут быть совершенно противоположные цветы, использования свободно назначаемых цветов объектам под бьльшим сомнением, в определенных темах они могут просто слиться с фоном.
Хорошо, спасибо
