27.04.2024, 10:08:05
| | |-+  ИВК-ТЭР и Ethernet
Автор Тема: ИВК-ТЭР и Ethernet  (Прочитано 4287 раз)
SVK
« : 09.07.2020, 10:59:35 »
Добрый день. У нас имеется ВЗЛЕТ ИВК-ТЭР. Данные заведены в СКАДА систему через преобразователь RS485-Ethernet MOXA и Insat OPC
Modbus server. В нашей версии ИВК-ТЭР так же имеется Ethernet. Подключение через Универсальный просмотрщик по Ethernet происходит успешно, но настроить опрос данных через Insat OPC Modbus server посредством Ethernet не удается, по IP адресу и порту "69" ИВК-ТЭР не отвечает. В чем может быть загвоздка?
« Ответ #1 : 09.07.2020, 11:11:58 »
Дело все в том, что приборы Взлет через встроенный модуль Ethernet работают не на стандартном протоколе Modbus-TCP, а на своем протоколе, в котором стандартная посылка Modbus-RTU оборачивается в TFTP, а сама уже передача данных происходит по средством UDP.
SVK
« Ответ #2 : 10.07.2020, 09:08:27 »
Понятно, спасибо за информацию. А средствами "Взлет OPC-Сервер" можно реализовать опрос ИВК-ТЭР через встроенный Ethernet модуль?
« Ответ #3 : 10.07.2020, 13:27:35 »
Да, можете его использовать.
Но я бы Вам рекомендовал для постоянного опроса использовать OPC сервер Взлет СП4 и желательно UPC UA.
SVK
« Ответ #4 : 10.07.2020, 13:46:41 »
Понятно, спасибо!
