17.07.2024, 17:41:55
| | |-+  УРСВ-510Ц
Автор Тема: УРСВ-510Ц  (Прочитано 9764 раз)
Arpy
« : 16.07.2020, 14:01:21 »
Взлет МР УРСВ-510Ц. На нажатие кнопок реагирует звуковым сигналом, но из главного меню ни в какой подменю не входит. Иногда при нажатии кнопок перезагружается. Похоже на сбой ПО, но как поправить, если это так?
Arpy
« Ответ #1 : 17.07.2020, 09:03:51 »
На аккумуляторе биоса было 1,7В. После замены, дальше начальной заставки не идет. Может у кого  есть прошивка или как то можно сбросить на заводские настройки.
spa
« Ответ #2 : 17.07.2020, 09:20:02 »
Вы сединяетесь с УРСВ Универсальным просмотрщиком?
Arpy
« Ответ #3 : 17.07.2020, 09:48:59 »
Нет, не соединен.
Arpy
« Ответ #4 : 17.07.2020, 12:32:04 »
spa,  Универсальным просмотрщиком можно поправить ПО?
Arpy
« Ответ #5 : 22.07.2020, 09:11:04 »
Иногда с трудом, но в основном на большинство аппаратуру, хот на китайскую и даже на бразильскую можно найти инфу  для излечения. На "Взлет" УРСВ-510Ц  российского производства , казалось бы  на не ах ты какую проблему  ни какой информации не достать. Вот и поддержи "отечественного" производителя?Huh?Huh?
spa
« Ответ #6 : 22.07.2020, 09:55:22 »
Добрый день! Можете рассказать или предполагать при каких обстоятельствах перестала работать клавиатура? Для того, чтобы перепрошить, надо связаться с прибором. Поэтому вам был задан вопрос
, на который вы не ответили. Какая версия была?
Arpy
« Ответ #7 : 22.07.2020, 10:28:27 »
Нет, не соединен.
spa
« Ответ #8 : 22.07.2020, 10:56:20 »
Код:
Нет, не соединен.
Поясните, Вы пробовали соединиться и это не получилось, верно?
Arpy
« Ответ #9 : 22.07.2020, 10:59:56 »
Arpy
« Ответ #10 : 22.07.2020, 11:06:08 »
Сегодня попробую соединится, завтра отпишусь.
 На экране:
Многоканальный
расходомер
Взлет МР Ц
76.02.01.32
Arpy
« Ответ #11 : 24.07.2020, 11:24:21 »
Универсальным просмотрщиком ни как не подключается. Выводит "Прибор не отвечает".
spa
« Ответ #12 : 28.07.2020, 13:24:02 »
Если урсв-5ххЦ не входит из главного меню в меню измерения, значит у него нет связи с первичником и он не прочитал из него количество каналов и конфигурацию.
Это неисправный прибор и его нужно отправлять в ремонт, перешивать вторичник нет смысла, это не восстановит связь с ПИ.
Arpy
« Ответ #13 : 31.07.2020, 09:11:20 »
Спасибо. А Вы не знайте проц или контролер завязаны с программой? В УРСВ-510Ц есть три SPI flash (еще про одну, кажется тоже SPI, не смог найти информацию), попробую прошить с рабочего.
