28.04.2024, 09:14:01
| | |-+  Модемные пулы и вопросы по новому обновлению.
Автор Тема: Модемные пулы и вопросы по новому обновлению.  (Прочитано 3259 раз)
« : 10.08.2020, 20:40:27 »
Дмитрий,вот этого я не нашёл описанных модемов добавлена поддержка пользовательской строки инициализации;, и можно подробнее как сделать пулы модемные у меня к компьютеру подключено АССВ-com-1, IRZ-com-2,IRZ-com-3 как мне настроить что бы все модемы опрашивались тока как освободятся, и ещё хочу спросить в оборудованиях можно в вести даты поверок это хорошо, а оборудование к примеру расходомеры, датчики давления, датчики температуры это тоже будет?
« Ответ #1 : 11.08.2020, 08:31:41 »
В окне "Экземпляр сервера" необходимо предварительно описать Ваши модемы. Вы можете из объединять в пулы, а можете не объединять, как удобнее (см. рисунок 1). Обратите внимание, что в дереве Вы можете перетаскивать модемы, то в пул, то из пула.
Затем, Вы сможете выбирать модемы, пулы или "Любой модем" в группах подключения с модемным соединением (см. рисунок 2).
* Modems1.jpg (49.06 Кб, 723x493 - просмотрено 501 раз.)
* Modems2.jpg (91.93 Кб, 782x640 - просмотрено 512 раз.)
« Ответ #2 : 11.08.2020, 08:56:52 »
А в строке инициализации нужно что то прописывать?
« Ответ #3 : 11.08.2020, 09:34:43 »
Если у Вас нет явной причины как-то перенастраивать модем, то конечно не нужно.
« Ответ #4 : 12.08.2020, 08:05:57 »
Дмитрий помогите разобраться, я уже как то давно писал что если модем IRZ MC52it не может дозвониться до узлов к примеру 20-30 раз он потом просто не дозванивается, пишет "Соединение не выполнено"  П.С перезагрузка модема IRZ лечиться....
« Ответ #5 : 12.08.2020, 08:56:04 »
Вы про эту тему?
Да, хорошая идея, попробуйте для Вашего модема, именно для IRZ mc52it, применить команду AT^SBLK, укажите ее в строке инициализации модема. И отпишитесь пожалуйста по результату.
« Ответ #6 : 12.08.2020, 11:46:54 »
Вы про эту тему?
Хорошо попробую.
