18.07.2024, 20:37:08
| | |-+  АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030
0 Пользователей и 4 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030  (Прочитано 4625 раз)
Belousov_83
« : 08.09.2020, 04:30:39 »
В августе 2020 года заказали АССВ030 в количестве 7 штук, при программировании выскакивает ошибка "Изменение конфигурации невозможно, Обновите программу настройки с нашего сайта....."
Что делать если у нас установлена СП3 и менять на СП4 пока не планировали?
Mikhail
« Ответ #1 : 08.09.2020, 08:16:37 »
Установите ПО для адаптеров по ссылке:
https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip
Этот пакет включает в себя только ПО для конфигурации адаптеров (АСДВ, АССВ, АСЕВ).
Belousov_83
« Ответ #2 : 10.09.2020, 08:23:16 »
Установили ПО которое Вы посоветовали. Настройку АССВ осуществили ("настройка успешно завершена")
При вызове, АССВ правильно реагирует, но на сервер СП3 приходят данные адаптера "01.01.05 ....", снятие данных с приборов не происходит. Проверил соединительный кабель (покупали в комплекте) - все нормально, АСДВ-020 через данный кабель осуществляет снятие данных.
Напоминаю: версия СП3, версия конфигурации адаптера НАША - "3", вновь установленного оборудования версия конфигурации адаптера - "4"
Что необходимо сделать? Может нужно перепрашивать ядро АССВ?
Спасибо.
Mikhail
« Ответ #3 : 10.09.2020, 09:04:37 »
К какому прибору подключаете АССВ-030?
« Ответ #4 : 10.09.2020, 13:58:16 »
Как известно, адаптеры АССВ-030 / АСЕВ-040 не имеют своих часов. Соответственно, время запрашивается у прибора, подключенного к адаптеру, и дальше адаптер ведет отчет времени от него. Если время с прибора не было прочитано, то адаптер ведет отчет с 01.01.2005 00:00:00.
Соответственно, если ваш АССВ имеет время 01.01.2005, то это значит, что время с прибора не было прочитано.
Я полагаю, что вы сперва сконфигурировали адаптер, потом включили его питание, и только после этого подключили его к прибору. Адаптер читает время прибора при включении и далее с определенным периодом либо в полчаса, либо в 12 часов.
Либо какие-то проблемы со связью: у прибора должен быть сетевой адрес 1, скорости обмена адаптера и прибора должны быть равны, режим обмена "прямой", а не модемный.
И я совершенно не понимаю, о какой версии конфигурации адаптера вы толкуете?
