18.07.2024, 22:35:12
| | |-+  АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030
Автор Тема: АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030  (Прочитано 2819 раз)
Belousov_83
« : 10.09.2020, 08:26:26 »
Писал Вам ранее: В августе 2020 года заказали АССВ030 в количестве 7 штук, при программировании выскакивает ошибка "Изменение конфигурации невозможно, Обновите программу настройки с нашего сайта....."
Что делать если у нас установлена СП3 и менять на СП4 пока не планировали?
Ваш ответ: Установите ПО для адаптеров по ссылке:
https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip
Этот пакет включает в себя только ПО для конфигурации адаптеров (АСДВ, АССВ, АСЕВ).
Установили ПО которое Вы посоветовали. Настройку АССВ осуществили ("настройка успешно завершена")
При вызове, АССВ правильно реагирует, но на сервер СП3 приходят данные адаптера "01.01.05 ....", снятие данных с приборов не происходит. Проверил соединительный кабель (покупали в комплекте) - все нормально, АСДВ-020 через данный кабель осуществляет снятие данных.
Напоминаю: версия СП3, версия конфигурации адаптера НАША - "3", вновь установленного оборудования версия конфигурации адаптера - "4"
Что необходимо сделать? Может нужно перепрашивать ядро АССВ?
Спасибо.
