31.05.2023, 02:48:11
| | |-+  запросы от приборов приходят с нулевым размером
Автор Тема: запросы от приборов приходят с нулевым размером  (Прочитано 9913 раз)
Ставропольская ГРЭС
« : 17.09.2020, 13:53:43 »
Приходят запросы от приборов на открытие интернет сеанса, но появляется ответ, что закрыт сокет и данные не предаются.
Порт 2060 открыт. При подключении телнетом на IP РТК, порт 2060, соединение устанавливается и при вводе текста, в окне сервера пишет, что получено столько байт.
* Взлет СП.jpg (358.28 Кб, 1280x1024 - просмотрено 917 раз.)
« Ответ #1 : 17.09.2020, 14:26:14 »
Вероятно, либо что-то случилось с заданием для GRPS-сеансов (пересохраните его), либо что-то случилось с процессами Spgdata.exe и Spgfiles.exe (перезапустите их).
А по-хорошему, рекомендую Вам подумать над обновлением Взлет СП3 до Взлет СП4, у последнего таких проблем нет.
Также, по возникающим вопросам с Взлет СП, Вы можете всегда воспользоваться технической поддержкой по телефону 8 (800) 333-888-7, добавочные номера 1387 и 4652.
Ставропольская ГРЭС
« Ответ #2 : 18.09.2020, 09:43:03 »
Да, мы планируем переход на 4-ую версию. Уже подготовили платформу. Единственная загвоздка - можно ли будет "безболезнено" перенести базу в 4-ую версию?
« Ответ #3 : 18.09.2020, 10:01:23 »
Во Взлет СП4 в приложении Клиент есть пункт меню "Сервис", "Импорт данных", в том числе и для переноса данных из базы данных Взлет СП3. Попробуйте выполнить перенос. Удалять Взлет СП3 не потребуется.
Если у Вас есть подписка на обновления, Вы можете воспользоваться последними версиями Взлет СП4, иначе, версией 4.0.30.9 и ниже.
« Ответ #4 : 18.09.2020, 10:04:20 »
П.С.: Если у Вас есть лицензия на web-интерфейс Взлет СП3 или Взлет Диспетчер, то мы можем Вам предоставить бесплатную подписку сроком на 1 и 2 года соответственно.
