29.04.2024, 10:41:54
| | |-+  Лайт м ошибка выхода 1
Автор Тема: Лайт м ошибка выхода 1  (Прочитано 3517 раз)
вал
« : 09.10.2020, 19:08:23 »
Здравствуйте, возникла проблема с лайт м диаметр 20. Выдаёт ошибку выхода 1. В спт943 внесён вес импульса 0,00002 согласно паспорту на расходомер где коэффициент преобразования 50 имп на литр.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 12.10.2020, 04:36:22 »
А какой расход воды? и какая частота на выходе 1?
вал
« Ответ #2 : 12.10.2020, 13:45:10 »
8 м3 в час, частота 100 гц
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 13.10.2020, 15:50:20 »
Это по вычислителю? А Вы сможете подключиться к расходомеру через Универсальный просмотрщик? Здесь можно увидеть и вес импульса и частоту и расход.
вал
« Ответ #4 : 13.10.2020, 18:37:06 »
Нет это с расходомера. На расходомер 50имп на литр. В вычислитель 0,00002 м3ч. Расход и частота все по расходомеру
Drectu
Сервисмен
« Ответ #5 : 14.10.2020, 04:23:03 »
Расход, м3/ч   8
Вес, л/имп   0,02
Частота, Гц   111,1111111
Вот такая частота должна быть при таком расходе. У вас на выходе установлена максимальная частота ( она вроде по умолчанию так устанавливается на заводе, примерно половина расхода расходомера) 100 Гц. Либо используйте выход 2, только там другой вес импульса, не забудьте поменять на вычислителе, либо поменяйте максимальную частоту на выходе 1 хотя бы на 160-200 Гц.
