27.04.2024, 19:50:19
| | |-+  ЭРСВ-430М - нет входного сигнала
Автор Тема: ЭРСВ-430М - нет входного сигнала  (Прочитано 4355 раз)
вал
« : 12.10.2020, 13:53:52 »
Здравствуйте возникла проблема с ЭРСВ 430М, работал нормально, но вдруг начал показывать расход не 6 м3ч, а 0,23м3ч. Подключился универсальным просмоторщиком, пишет что все ок, но иногда выдает ошиюку с периодичностью в полминуты что нет входного сигнала. При подключенном расходомере к ПК через кабель и включенном универссальном просмоторщике, вычислитель отображает правильный расход точь-в-точь как в просмоторщике, а когда отключаю кабель usb-эр то снова расход 0,23м3ч. При этом я полностью подключил расходомер к вычислителю через новый провод напрямую, дабы удостовериться что ошибка не в проводе.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 13.10.2020, 15:52:43 »
В каком режиме стоит расходомер и ТВ (работа, сервис....)?
вал
« Ответ #2 : 13.10.2020, 18:38:33 »
Режим работы расходомера: Работа
Drectu
Сервисмен
« Ответ #3 : 14.10.2020, 04:25:23 »
Токовыравнивающие провода хорошо прикручены к фланцам?
вал
« Ответ #4 : 14.10.2020, 11:42:42 »
Да, затянуты.
вал
« Ответ #5 : 09.06.2022, 19:34:03 »
Нашёл свою старую тему). В общем если кто-то это читает, то этот расходомер накрылся медным тазом. В сервисном центре выписали акт о непригодности.
