19.07.2024, 14:28:28
| | |-+  СП4 не сохраняет архив ВКТ-9 с АСДВ-20
Автор Тема: СП4 не сохраняет архив ВКТ-9 с АСДВ-20  (Прочитано 4342 раз)
Silver_14
« : 22.10.2020, 07:29:12 »
СП4  не сохраняет архив ВКТ-9-01 с АСДВ-20, выдает ошибку 164. При этом сам прибор в базе данных появляется.
Так же АСДВ не снимает показания с ВКТ-9-02.
« Ответ #1 : 22.10.2020, 07:53:35 »
Прикрепите сюда asd файл полученный от первого прибора. В момент, когда Вы прочитали данные из АСДВ и пока диалоговое окно работы с адаптером открыто, файл лежит в подкаталоге "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Asdv\Temp". В противном случае, файл может находится в подкаталоге "...\Asdv\Unknown" или "...\Asdv\Recent".
По второму прибору уточните, пожалуйста, под "так же" имеется в виду, что адаптер АСДВ данные с прибора читает, но Взлет СП их не сохраняет или же адаптер не может получить данные с прибора? Если первый вариант, также прикрепите файл, иначе - нам потребуется удаленный доступ до Вашего прибора.
Silver_14
« Ответ #2 : 22.10.2020, 13:43:29 »
Добрый день прикрепляю файл с Адаптера АСДВ-20
По поводу второго прибора ВКТ-9-02 Адаптер АСДВ не видит прибор и не снимает с него данные на адаптер. При подключении к ПК напрямую оба прибора снимаются в СП4 по COM порту
* Cут с 1 сентября по 18 октября 2020 2.asd (153.09 Кб - загружено 353 раз.)
« Ответ #3 : 22.10.2020, 16:52:09 »
По первому ВКТ-9:
Спасибо. Мы разобрались и уже исправили ошибку при сохранении данных.
Сегодня или завтра готовы выслать Вам ссылку на обновленный Взлет СП на тот email, который указан в Вашем профиле на форуме.
В случае, если у Вас нет действующей подписки на обновление Взлет СП - напишите нам на sp@vzljot.ru или мне в личку номер Вашей лицензии, мы ее продлим на месяц, чтобы Вы смогли обновиться.
По второму ВКТ-9:
К сожалению, так просто невозможно понять в чем может быть дело. Проверьте правильность настройки сетевого адреса прибора, скорости обмена.
Также Вы можете собрать логи с отладочной информацией от служб Взлет СП при прямом обмене с прибором и выслать нам, мы попробуем поискать что-нибудь необычное в них.
П.С.: АСДВ следует подключать строго к первому COM-порту прибора.
Silver_14
« Ответ #4 : 26.10.2020, 06:41:49 »
Спасибо. По второму прибору вышлем нужную информацию
Silver_14
« Ответ #5 : 13.11.2020, 07:22:16 »
Появилась еще одна не большая проблема при снятии показаний с ВКТ-9 на АСДВ-20 при установке периода снятия, а не на глубину архива.
Прикрепляю файл с адаптера.
* Cут с 23 октября по 12 ноября 2020 Техн 14.asd (18.84 Кб - загружено 427 раз.)
« Ответ #6 : 13.11.2020, 10:07:45 »
Спасибо за файл. Проблема была в том, что Вы в задании захватили "сегодня", а его в приборе конечно же не было.
Мы добавили обработку такой ситуации в Взлет СП для АСДВ.
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.
Вы можете либо дождаться выхода обновления Взлет СП, либо перечитать данные с прибора с корректировкой заадния чтобы не спрашивать за "сегодня", либо мы можем Вам выслать тестовую версию Взлет СП с исправлением.
