19.07.2024, 14:31:23
| | |-+  Ошибка 142 при поиске прибора
Автор Тема: Ошибка 142 при поиске прибора  (Прочитано 2869 раз)
Stone
« : 22.10.2020, 16:59:54 »
При попытке поиска прибора (ТСРВ-024М) выскакивает сообщение: "Прибор не найден. Ошибка 142: Невозможно составить запрос".  При этом с другого ПК прибор находится.
В консоли отображается остановленной "Служба опроса". А в просмотре событий Windows появляется запись про то что процесс VzljotSp.Services.TransportService был завершен из-за необработанного исключения.
Пробовал переустанавливать ВзлётСП х64 и х86 (4.0.34). Перед поиском в консоли запускал все службы.
Имя ОС   Майкрософт Windows Server 2016 Standard
Версия   10.0.14393 Сборка 14393
* Logs.zip (9.62 Кб - загружено 305 раз.)
* Лог событий в Windows.txt (16.22 Кб - загружено 326 раз.)
« Ответ #1 : 22.10.2020, 17:18:09 »
Как я вам в письме ранее и писал:
1.   У вас не верно установился Redistributable Package 2017. Запустите вручную его из папки install дистрибутива Взлет СП. Файл называется vc_redist.x64.exe или vc_redist.x86.exe в зависимости от битности вашей системы.
2.   Не установились dll с драйверами устройств, возможно из-за антивируса. Отключите антивирус во время установки Взлет СП.
Stone
« Ответ #2 : 23.10.2020, 08:01:00 »
1.  Сторонний антивирус отсутствует, windows defender - отключил.
2.  Переустановил ВзлётСП х64
3.  Запустил вручную vc_redist.x64.exe
Результат такой же - "служба опроса" при поиске отключается.
Попробовал скопировать настроенные приборы с другого ПК -  "служба опроса" отключается при чтении значений с прибора.
Stone
« Ответ #3 : 23.10.2020, 13:55:12 »
В итоге получилось победить эти глюки тем, что скопировал весь "Взлёт СП" с другого компа, на котором он почему-то работал.
