19.07.2024, 12:25:19
| | |-+  Опрос ТСРВ 24
Автор Тема: Опрос ТСРВ 24  (Прочитано 4905 раз)
meller.17
« : 26.10.2020, 14:27:32 »
Доброго дня. Подскажите какой выбрать пункт при опросе прибора (Суточный сводный архив, суточный суммарный архив.... и т. д. и чем они отличаются?) для составления месячного отчета и чтобы нижняя таблица интеграторов не была пустая?
Какие пункты по порядку обязательны для выполнения, для появления полной таблицы интеграторов?
Никак не разберусь. Опросил уже разными способами, но нижняя таблица интеграторов остается пустой.
Выбирал разные архивы и задавал диапазон и программа продолжает читать вне диапазона заданных дат. По итогу таблица интеграторов пуста, как ни крути.
Что нужно сделать по пунктам?
meller.17
« Ответ #1 : 26.10.2020, 14:35:03 »
Что я не так делаю?
* гнннн.png (64.37 Кб, 1100x796 - просмотрено 549 раз.)
meller.17
« Ответ #2 : 26.10.2020, 15:30:33 »
Хотя здесь вот каким то образом появилось........  Huh?
* 2.png (69.32 Кб, 1025x719 - просмотрено 591 раз.)
« Ответ #3 : 26.10.2020, 15:57:47 »
Если Вы пишите именно о приборе ТСРВ-024, то информирую Вас, что в данном приборе нет интеграторов в архиве.
В приборе ТСРВ-024М интеграторы есть.
meller.17
« Ответ #4 : 26.10.2020, 15:58:42 »
ТСРВ 024 М
в отчетах же видно
meller.17
« Ответ #5 : 26.10.2020, 16:01:05 »
Оба тсрв 024м
в одном есть интеграторы в другом нет
* 333.png (199.93 Кб, 1920x1040 - просмотрено 558 раз.)
« Ответ #6 : 26.10.2020, 16:13:22 »
Извините, не знал, т.к. тема называется "Опрос ТСРВ-024" и на первом скриншоте заголовок отчетной формы не присутствует.
Добавлю еще о ТСРВ-024М:
1. интеграторы в приборе есть в месячных архивах, поэтому их также необходимо собирать;
2. не во всех приборах ТСРВ-024М были интеграторы, они появились с какой-то определенной версии встроенного ПО.
« Ответ #7 : 26.10.2020, 16:14:03 »
Оба тсрв 024м
Нужно в приборе завести руками один раз интеграторы (периоды) и будет вам счастье. П.С 24м тока гиги автоматом заноситься и то не всегда .
meller.17
« Ответ #8 : 26.10.2020, 16:21:17 »
Версия ПО совпадает с изложенным материалом в другой теме и месячный архив тоже снят
« Ответ #9 : 26.10.2020, 17:16:16 »
Четвертое число в версии ПО прибора больше или равно 29?
Попробуйте в окне "Список приборов" выполнить пункт меню "Дополнительно", "Выполнить пересчет приведенных данных".
Вероятно, месячные данные были собраны после суточных.
Если это Вам не поможет - выполните экспорт данных (меню "Сервис", "Экспорт данных") по данному прибору и вышлите нам файл на sp@vzljot.ru.
meller.17
« Ответ #10 : 27.10.2020, 08:23:07 »
Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.19
meller.17
« Ответ #11 : 27.10.2020, 08:27:46 »
К примеру, сняты данные другой программой, тот же прибор, те же числа, здесь присутствуют все значения
Но мне нужно снять именно родной программой, чтобы появилась таблица интеграторов
* 4.png (191.46 Кб, 1920x1040 - просмотрено 574 раз.)
meller.17
« Ответ #12 : 27.10.2020, 08:43:44 »
Извиняюсь, скинул скрин не той теплосистемы
* 5.png (196.35 Кб, 1920x1040 - просмотрено 549 раз.)
« Ответ #13 : 27.10.2020, 21:42:30 »
Если говорить об интеграторах в архивах прибора ТСРВ-024М, то:
* Все версии прибора ТСРВ-024М имеют часовой, суточный, месячный архивы данных теплосистемы (масса, объем, тепловая энергия) нарастающим итогом (интеграторы).
* Начиная с версии 76.30.03.29 прибор ТСРВ-024М имеет месячный архив данных трубопроводов (каналов) нарастающим итогом (интеграторы).
Для приборов с версией 76.30.03.29 Взлет СП4 на основе собранных месячных архивов, включающих в себя данные трубопроводов (каналов) нарастающим итогом, вычисляет для суточных и часовых данных интеграторы.
Для приборов с версией 76.30.03.19 Взлет СП4 может вычислить интеграторы только путем сложения дельт (показаний за интервал), но для этого требуется ввод начальных значений и даты, с которой выполнять вычисление интеграторов.
Для этого необходимо:
1. Открыть окно "Оборудование" для необходимого прибора;
2. В окне "Оборудование" кликнуть правой кнопкой мыши по "Периоды" и нажать "Создать";
3. Ввести желаемую дату в поле "Дата ввода";
4. Задать соответствующие начальные значения архивным полям;
5. Сохранить.
Что касается ваших ссылок на другое ПО, то, очевидно, что интеграторы в нем вычисляются тем же образом, что и во Взлет СП4. Каким-то другим образом, кроме как суммировать дельты, нарастающий итог получить невозможно.
