19.07.2024, 12:27:37
| | |-+  СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет
Автор Тема: СП4 и ТВ7 не формирует суточный отчет  (Прочитано 3718 раз)
anisimovalexey
« : 27.10.2020, 10:23:10 »
Подключил ТВ7 по gprs через АССВ. Связь есть прибор видит, но суточного архива нет. вернее при опросе пишет "Выполнено" а по факту суточный отчет не формирует.
Когда делаешь "выполнить чтение архивов" то данные есть, а "ведомость параметров" по суткам сформировать не получается, пишет отсутствуют данные за указаный период. А месячный отчет формируется. Прошу срочной помощи. Версия 4.0.34
* 1.png (104.86 Кб, 1280x1024 - просмотрено 461 раз.)
* 2.png (167.84 Кб, 1280x1024 - просмотрено 464 раз.)
* 3.png (131.44 Кб, 1280x1024 - просмотрено 467 раз.)
* 4.png (130.65 Кб, 1280x1024 - просмотрено 451 раз.)
« Ответ #1 : 27.10.2020, 12:30:13 »
Попробуйте создать список приборов и выполнить чтение архивов.
« Ответ #2 : 27.10.2020, 12:47:54 »
показал пример.
* Screenshot_1.jpg (143.9 Кб, 1919x1079 - просмотрено 455 раз.)
anisimovalexey
« Ответ #3 : 27.10.2020, 13:35:25 »
я так дела, галочка зеленая есть "выполнено" а кружок остается фиолетовым, и при формировании суточного отчета пишет "нет данных". А месячный отчет формирует. в настройках сбора данных стоит час.,сут., мес..
« Ответ #4 : 27.10.2020, 21:45:27 »
попробуйте в настройках ассв -030 поставить галочку не использовать оптимизацию запроса
« Ответ #5 : 27.10.2020, 21:53:37 »
Решение:
1. Открыть окно "Оборудование";
2. В группе "Настройки подключения" включить чек-бокс "Не использовать оптимизацию запросов";
3. Сохранить;
4. Выполнить сбор архивов.
Ваш АССВ, по какой-то причине, не получил время прибора.
Адаптеры АСЕВ / АССВ контролируют текущее время подключенного прибора. Если адаптер не получил время прибора, то он ведет отсчет от 01.2005. Если время в задании на сбор архивов больше времени адаптера, то сбор архивов выполняться не будет, ибо нет смысла в чтении несуществующих записей из будущего. В таких случаях адаптеры возвращают ответ, который интерпретируется как ОК, поэтому вы видите статус "Выполнено".
Или дождаться следующего периода чтения времени прибора адаптером. Если интервал опроса состояния >= 30 минут, то чтение времени прибора выполняется с интервалом 12 часов. Если интервал опроса < 30 минут, то период опроса времени 30 минут. Это сделано с целью экономии заряда батарей приборов. Т.к. ТВ7 по умолчанию энергонезависимый (с батареей), то для него по умолчанию используется период опроса состояния в 240 минут.
anisimovalexey
« Ответ #6 : 28.10.2020, 12:58:55 »
Все получилось, огромное спасибо.
