20.04.2024, 06:04:37
| | |-+  Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20
Автор Тема: Снятие показаний с ВКТ-7М на АСДВ-20  (Прочитано 3948 раз)
Silver_14
« : 13.11.2020, 07:26:04 »
АСДВ-20 не снимает показания с ВКТ-7М - не видит прибор.
Напрямую в СП4 показания снимаются.
Предполагаю проблема в том что ВКТ-7М отвечает на запросы от ведущего при строго установление стоповых бит в количестве 2. А в свою очередь ВКТ-7 работает и при стоповых битах 1. (столкнулись с  этим при дисптечеризации данного прибора через преобразователь интерфеса MOXA)
shurban4ik
« Ответ #1 : 13.11.2020, 07:54:57 »
Подскажите как вы сняли напримую в СП4? данный прибор ВКТ-7М еще не поддерживатеся СП4 официально по крайней мере
« Ответ #2 : 13.11.2020, 08:42:42 »
Возможно протоколы одинаковые вот и снялись показания с М серии.
« Ответ #3 : 13.11.2020, 10:12:18 »
ВКТ-7М официально пока не поддерживается, так как у нас нет в наличие самого прибора.
Если можете предоставить нам удаленный доступ к ВКТ-7М, к примеру через модем, то напишите нам настройки подключения на sp@vzljot.ru.
П.С.: в последних версиях Взлет СП при прямом подключении к прибору, можно менять предустановленные настройки четности и стоп-битов.
Silver_14
« Ответ #4 : 20.11.2020, 06:46:58 »
Отправил данные по подключению на почту Пархоменко Дмитрию
« Ответ #5 : 23.11.2020, 11:08:12 »
Нам не удается подключиться к указанному Вами прибору.
Silver_14
« Ответ #6 : 23.11.2020, 13:25:50 »
Мы работаем над этой проблемой. Дело в провайдере. А они не много заболели, как решится вопрос дадим знать
shurban4ik
« Ответ #7 : 23.12.2020, 09:07:42 »
Подскажите движения есть по данному прибору ВКТ7М? когда планируется его поддержка? Ато в текущий момент показаия он хоть и снимаеткак вкт7 но поля в архиве не бьют(((
« Ответ #8 : 23.12.2020, 12:22:29 »
Мы были вынуждены приостановить работы по поддержке приборов ВКТ-7М. Ибо есть проблемы с чтением данных из прибора. Теплоком даже приостановил производство этих приборов. Сочувствуем обладателям ВКТ-7М. Sad((
Silver_14
« Ответ #9 : 15.01.2021, 06:45:19 »
И все таки предлагаю запилить поддержку ВКТ-7М.
Ситуацию со снятием времени наработки в суточных архивах предлагаю обойти следующим образом:
1. Снятием часовых архивов
2. Пересчет суточных архивов из часовых.
Со своей стороны можем предложить любую помощь которая потребуется.
Я конечно понимаю, что приборов мало, но они есть.
