17.07.2024, 13:16:05
| | |-+  Взлет СП4.... Ошибка 93. Неверный идентификатор адаптера.
Автор Тема: Взлет СП4.... Ошибка 93. Неверный идентификатор адаптера.  (Прочитано 5734 раз)
Frost
« : 16.11.2020, 15:46:00 »
Программный комплекс  ВЗЛЕТ СП4, версия 4.0.34.
Данная ошибка возникает на этапе открытия канала связи, при попытке чтения данных из расходомера взлет МР УРСВ 530 через оснастку "клиент" (опрос прибора через адаптер связи АССВ-030 работающий в режиме CSD), при этом идентификатор адаптера указан верно, аппаратные настройки оборудования также не изменялись, при использовании предыдущей версии комплекса подобной проблемы не возникало.
Прошу подсказать, в чем могут быть вероятные причины ошибки .
Харизма: 17
« Ответ #1 : 16.11.2020, 16:40:24 »
Ошибка 93 говорит о том, что идентификатор адаптера АССВ-030 из описания в СП4 не равен идентификатору адаптера, который вышел на связь.
Вам необходимо перепроверить настройки.
