18.07.2024, 00:50:08
| | |-+  Перерасход тепла при маленьком расходе. Возможно ли?
Автор Тема: Перерасход тепла при маленьком расходе. Возможно ли?  (Прочитано 11320 раз)
Олег Ф
« : 24.11.2020, 18:02:24 »
Приветствую вас, уважаемые знатоки.
У меня к вам такой вопрос: возможно ли что узел учета тепла при незначительной циркуляции выдает запредельные значения?
Попытаюсь подробнее объяснить
Есть кооперативный дом-хрущевка с элеватором без горячей воды. Там установлен узел учета тепла Взлет ТСРВ (так написано на синей коробке в ящике). Расходомеры Взлет ЭР.
Все это работает в доме несколько лет.
В этом году, в октябре, по просьбе управдома, в целях экономии я уменьшил подачу тепла в дом посредством регулировки третьей задвижкой. Опопление был "чуть живое". Т.е. если на прямой подавали давление 8 кг, в доме было 4, то перед соплом я держал около 5. И так было практически весь месяц.
Каково же было удивление, когда выяснилось, что согласно узлу учета, мы израсходовали за октябрь больше чем за самые холодные зимние месяцы.
Я не специалист в узлах учета, но неплохо знаком с принципами отопления и сам себе объясняю произошедшее следующей версией:
Прямая была горячая, а вот обратка практически холодная, то есть была большая разница температур, а скорость воды была такой незначительной, что расходомер, не имея возможности ее правильно измерить, нарисовал некую (возможно, минимальную) цифру, умножение которой на очень уж большую разницу температур дало такой большой результат.
Правдива ли моя версия?
Или есть более подходящие? Какие?
Заранее всем спасибо.
Работник
« Ответ #1 : 25.11.2020, 11:44:11 »
а можно скинуть данные за этот месяц и за другой для сравнения, что было до регулировки. Какой диаметр расходомеров и марка ТРСВ-ххх? Разница температур на сколько градусов увеличилась, это тоже повлияло на рост Гкал
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 25.11.2020, 14:12:31 »
Без распечаток очень тяжело понять.  Как  сказал Работник нужны данные для анализа.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 25.11.2020, 14:26:36 »
Простите великодушно! Судя по Вашим описаниям Вы не совсем спец по приборам учета. Задам вопрос по-другому. Есть ли у Вас возможность снять показания с тепловычислителя за период предшествующий Вашим действиям и после этого? Распечатки были бы само то! По распечаткам можно было бы понять в чем суть всего дела.
Олег Ф
« Ответ #4 : 25.11.2020, 18:37:20 »
Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Я попытаюсь собрать всю необходимую информацию и выложить ее тут.
Еще рас спасибо всем!
