19.07.2024, 12:27:18
| | |-+  Удаление экземпляра сервера
Автор Тема: Удаление экземпляра сервера  (Прочитано 2728 раз)
Николай М.
« : 01.12.2020, 12:15:18 »
Добрый день! Как удалить один из экземпляров сервера из базы данных?
* скриншот_сп4.jpg (30.79 Кб, 553x453 - просмотрено 452 раз.)
« Ответ #1 : 02.12.2020, 07:40:51 »
На текущий момент удалить экземпляр сервера можно только в самой базе данных, в СП эта возможность была убрана умышлено, и уже не вспомню по каким причинам. Если не вспомним зачем это делали, то обязательно откроем эту возможность в ближайших обновлениях.
Николай М.
« Ответ #2 : 02.12.2020, 10:33:58 »
подскажите тогда, что нужно удалить в базе данных, чтобы убрать экземпляр сервера?
« Ответ #3 : 02.12.2020, 12:57:08 »
Мы сделали проще - открыли возможность удаления экзмепляра сервера.
Я выслал Вам в личку ссылку на обновление.
