19.07.2024, 14:24:22
| | |-+  СП4  не сохраняет архив ТВ-7
Автор Тема: СП4  не сохраняет архив ТВ-7  (Прочитано 3486 раз)
Silver_14
« : 24.12.2020, 07:36:40 »
СП4  не сохраняет архив ТВ-7 с АСДВ-20, выдает ошибку 199. Так же при прямом подключении СП4 находит прибор, считывает с него номер но не считывает архивы (ругается что не указаны пользовательские настройки).так же через чтение текущих данных он считывает пользовательские настройки но чтение архива все равно не производит. Однако интеграторы он считывает с него.
* Cут на глубину 35 суток.asd (61.39 Кб - загружено 284 раз.)
« Ответ #1 : 24.12.2020, 08:18:15 »
у меня тоже не снимались заказал во взлете новые шнурки usb - RS232 и стали сниматься не знаю в чём отличие но есть.
alexbyt
« Ответ #2 : 24.12.2020, 11:28:23 »
Какая версия СП? Прибор ТВ-7 или 7М? Шнурки - маловероятно.
Silver_14
« Ответ #3 : 24.12.2020, 11:49:42 »
ТВ-7, шнурок у ме6ня правильный. На адаптер снимается. при поиске прибора читает его номер и версию. при считывание прибора выдает через сом порт выдает ошибку 3. Сегодня аналогичная ситуация была с ТСРВ-043. Преобразователь СОМ оригинал  взлет.
« Ответ #4 : 24.12.2020, 13:30:05 »
Данные прибора ТВ7 с номером 16043815 из .asd-файла у меня успешно разобрались.
Что касается упоминания кабелей, то оно абсолютно верное. Для приборов ТВ7, не имеющих внешнего питания, для работы интерфейса RS232 требуется RTS.
« Ответ #5 : 24.12.2020, 14:55:57 »
Попробуйте протокол RTU поставить.....
« Ответ #6 : 24.12.2020, 17:09:01 »
Да, и еще одно замечание: адаптер АСДВ-020 может работать с приборами ТВ7 только по протоколу ModbusRTU. И, разумеется, по сетевому адресу 1.
