19.07.2024, 14:33:00
| | |-+  ТЭМ-104
Автор Тема: ТЭМ-104  (Прочитано 4083 раз)
Работник
« : 13.01.2021, 15:49:47 »
Добрый день, Тэм-104 был в ремонте, была замена платы старого образца на новый и теперь сп4 не может его опросить, ошибка неизвестный прибор или закончился тайм-аут ожидания.  Версия сп4 4,0,35,12. Могу предоставить доступ через CSD
« Ответ #1 : 13.01.2021, 16:27:07 »
Вероятно, у вашего прибора поменялся либо заводской номер, либо версия ПО, и он стал другой моделью (например, ТЭСМАРТ или -М). Выполните, пожалуйста, поиск прибора, и всё станет понятно. Вот если поиск не завершится успехом, тогда, пожалуйста, предоставьте доступ к прибору.
« Ответ #2 : 13.01.2021, 16:36:01 »
Тоже самое было, все правильно Иван говорит, он 100% поменялся и стал ТЭСМАРТ
Работник
« Ответ #3 : 13.01.2021, 17:00:46 »
Добавил через поиск прибора, стал ТЭСМАРТ. Но при опросе так и не может опросить, заканчивается тайм-аут ожидания, в настройках поставил 120 сек. На одном приборе скорость 9600 и не опрашивает, на другом скорость 19200, опрос начинается, но оооооооочень долгий. Как говорится: раньше было лучше.
Работник
« Ответ #4 : 08.02.2021, 15:41:10 »
Проблема осталась прежней, не может опросить, все останавливается на состоянии Чтение данных и ошибка 39. На sp@vzljot.ru скинул телефоны для доступа
« Ответ #5 : 09.02.2021, 13:02:16 »
В первую очередь вам необходимо уменьшить значение тайм-аута. Скажем, до 10-15 секунд. Увеличение тайм-аута в случае неответов прибора на запросы бессмысленно.
