29.04.2024, 04:25:08
| | |-+  Проблемы с расходомерами
Автор Тема: Проблемы с расходомерами  (Прочитано 3050 раз)
Евгений8219
« : 18.01.2021, 15:22:00 »
Приветствую всех.
Если кто сталкивался то пожалста подскажите что делать/как  быть.
3-х этажный жилой дом (2 подъезда). Установлен комплект ПУ Взлет (1 узел)
Тепловычислитель ТСРВ -033
Расходомеры ПР1/ПР2 Взлет ЭРСВ-440Л В (прозрачная крышка) DN=50
Термопреобразователи ТПС Pt500
Проводка заложена UTP Cat 5e 4-2-0.52
Блок питания был установлен Mean Well DR-15-24 (0.88 А)импульсный блок питания
Автоматы на  220В IEK C1 (1 ампер)
Кабель питания 220В ВВГ-П 3x1.5 медный
Год назад  обнаружил проблему что оплавилась проводка UTP от блока питания до подающего расходомера (24в).
Отдавали в ремонт подающий расходомер. Подрядчик сказал что с расходомером все норм, проблема в тепловычислителе.
Отдали тепловычислитель в ремонт...
Заменил проводку на оба расходомера, заложил такую  же UTP Cat 5e 4-2-0.52
Заменил плок питания: установил Mean Well HDR-30-24 (1.5A), заменил автоматы питания 220В 6А
После замены выше перечисленного, через некоторое время оплавилась  проводка UTP, питающая расходомеры (24В) на обоих расходомерах...
Проводка UTP Cat 5e 4-2-0.52 заложена по всему городу (705 домов!) И только на одном доме я столкнулся с такой проблемой.
Как быть? Куда смотреть? Куда отверткой ткнуть? ))
Если написал не в тот раздел форума прошу извинить.
« Ответ #1 : 19.01.2021, 11:06:35 »
1.   ТСРВ не может быть причиной.
2.   Причина может быть: кабель, клемма и проблемы на плате расходомера.
3.   Проблемы на плате (утечки) проверить просто – измеряем в разрыве силу тока потребляемую расходомером. Она не должна быть больше 0,25 мА. Если она менее – значит меняем клемму и аккуратно зачищаем и затягиваем контакт. Наиболее вероятная причина – клемник.
