18.07.2024, 09:41:11
| | |-+  Re:АССВ-30 Дистанционная настройка
Автор Тема: Re:АССВ-30 Дистанционная настройка  (Прочитано 4350 раз)
Ильшат
« : 16.02.2021, 08:36:44 »
Добрый день!
Версия ВзлетСП4 4.0.35.12. У одного из заказчика при попытке удаленно подключиться к Адаптеру АССВ-30(удаленная настройка адаптеров) выходит следующая ошибка с непонятным шрифтом(рис). С чем это может быть связано, подскажите пожалуйста.
* 1613453440240.jpg (70.46 Кб, 1080x708 - просмотрено 871 раз.)
Ильшат
« Ответ #1 : 16.02.2021, 08:56:01 »
p.s   Сорри
Версия ВзлетСП4
Не стал заводить новую тему в ветке ВзлетСП4
« Ответ #2 : 16.02.2021, 10:11:05 »
Меню и элементы управления в главном окне приложения "Программа настройки адаптеров АССВ" при этом отображается правильно, на русском языке?
Какая у Вас версия, редакция, битность и язык и Windows?
Вероятно, что-то не так с настройками языка в Windows для программа, не поддерживающих Unicode.
Ильшат
« Ответ #3 : 16.02.2021, 14:15:53 »
Спасибо большое, проблему решили.
Действительно, были проблемы  с настройками языка в Windows.
Ильшат
« Ответ #4 : 07.08.2023, 12:51:50 »
Добрый день!
У нас экземпляр сервера версия 4.0.39.10(обновить пока на можем).Заказчик на объекте установил адаптер АССВ-30 и сконфигурировал программой настройки адаптеров версией 4.0.43.3(последней). При попытке удаленно изменить настройки АССВ с нашего сервера выдает ошибку, что необходимо обновить версию настройки адаптера.
Вопрос: Возможно ли обновить только прогу настройки адаптеров на сервере, не обновив при этом сам экземпляр сервера ВзлетСП, не возникнут ли конфликты с разными версиями приложений ВзлетСП?
Заранее благодарен за ответ.
Харизма: 10
« Ответ #5 : 08.08.2023, 08:01:44 »
Программу настройки адаптеров отдельно от Взлет СП обновить не получится.
