Запускаете ВЗЛЕТ.СП.Клиент, добавляете прибор, при добавлении прибора выбираете подключение COM-порт и все будет работать.
Благодарю. Удалось связаться с прибором. Теперь работаю с формой отчета - как можно добавить в базу свой вариант ведомости не разобрался. Дает только "базовую форму отчета", где есть все параметры, в т.ч. параметры неиспользуемые в данной теплосистеме. Как добавить свою форму так и не нашел. Выбор прибора - двойной клик - вкладка "отчеты" - отчеты добавить - всплывшее окно выдает только 1 вариант. (прикрепил скрин).
