29.04.2024, 02:30:31
| | |-+  Взлет СП. Клиент
Автор Тема: Взлет СП. Клиент  (Прочитано 2296 раз)
Незнайка
« : 18.02.2021, 18:03:24 »
Подскажите Незнайке, как работать с программой Взлет СП. Клиент. В частности,что и где прописать, что бы  снимать показания со Взлета 026М, ТЭМ 104, КМ5 по месту установки приборов???
« Ответ #1 : 18.02.2021, 18:22:29 »
1. Для того чтобы снимать показания с приборов, необходимо помимо приложения Клиент также установить серверные компоненты;
2. Для снятия данных с приборов ТЭМ и КМ5 нужна либо лицензия, либо режим сервера "Архивных считыватель" (включается в Системных параметрах). Для снятия данных с приборов ТСРВ не нужно ни того, ни другого;
3. Ну и конечно нужен COM-порт или USB-COM (RS232) конвертер.
Дальше проще. Подключаете компьютер к прибору. В приложении Клиент нажимаете Поиск прибора, либо вводите его описание сами.
После добавления описания прибора, создаете список приборов, производите сбор данных.
Также, помимо приложения Клиент, есть во Взлет СП более удобное для сбора данных с приборов на местах установки - "Взлет СП. Архивный считыватель" (см. рисунок).
* DataReader1.png (1201.34 Кб, 804x510 - просмотрено 524 раз.)
