17.07.2024, 11:39:05
| | |-+  Подключение к компьютеру тепловычислителя тсрв024м
Автор Тема: Подключение к компьютеру тепловычислителя тсрв024м  (Прочитано 6742 раз)
serjio1388
Автоматика должна быть надежной
Всё в автоматика, всё под контролем!
« : 19.02.2021, 19:05:58 »
Здравствуйте. При подключении к компьютеру с помощью переходника на базе чипа CH340 с одной стороны DB9 ПАПА, с другой usb, самодельный кабель DB9 мама-мама с распиновкой 2-3, 3-2, 5-5, 1-1, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9.после определения модели прибора пишет попытка2 метка 80, далее запрос данных таблицы и тайм-аут. Где что я пропускаю, не так делаю. Спасибо.
« Ответ #1 : 20.02.2021, 08:30:21 »
Кто пишет? Расскажите подробнее чем опрашиваете?
serjio1388
« Ответ #2 : 21.02.2021, 00:52:21 »
Здравствуйте. С помощью программы Отчёт пытаюсь снять архивы. При попытке снять суточный, да любой, архив происходят события, что ьописал в первом сообщении. В начале я выставил скорость 19200 и порт куда подключён переходник CH340.
« Ответ #3 : 24.02.2021, 11:23:31 »
К сожалению вы используете предыдущую версию нашей программы сбора данных Взлет СП, которая уже несколько лет нами не поддерживается.
Предлагаю вам установить текущую версию и попробовать обмен с вашим прибором в ней (http://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.36.7/VzljotSp.zip).
Так же обращаю ваше внимание что для обмена с нашими приборами достаточно трехпроводного кабеля (2-3, 3-2, 5-5) и желательно не самодельного.
Silver_14
« Ответ #4 : 24.02.2021, 14:44:13 »
Переходник CH340 не будет  работать с программой отчеты.
serjio1388
« Ответ #5 : 25.02.2021, 17:53:24 »
Спасибо за разъяснения. Я попробую в новой версии установить связь с прибором. Обязательно отпишусь.
