19.07.2024, 16:27:21
| | |-+  Функционал Анализ а для Точек учета
Автор Тема: Функционал Анализ а для Точек учета  (Прочитано 3663 раз)
Виталий Сергеевич
« : 05.03.2021, 11:05:51 »
Пытаюсь провести "Анализ соблюдения режима теплопотребления" для точки учета.
Точка учета описана полностью, как и привязанный прибор, Данные собраны и Часовые и Суточные, но при попытке получения результата Анализа выдает сообщение "Нет Договорных Значений"!? В хелпе описания не нашел!
СП-4 (4.0.36.9)
« Ответ #1 : 05.03.2021, 11:54:43 »
Для проведения анализа теплопотребления необходимо заполнить в свойствах точки учета во вкладке "Договор" договорные значения.
* договорные значения.png (19.42 Кб, 886x315 - просмотрено 598 раз.)
« Ответ #2 : 05.03.2021, 11:58:39 »
Для проведения других видов анализа, должны быть включены соответствующие параметры и заполнены граничные условия в свойствах точки учета во вкладке "Анализ".
* анализ1.png (28.65 Кб, 888x326 - просмотрено 605 раз.)
« Ответ #3 : 05.03.2021, 12:02:52 »
Для проведения анализа температурного графика, необходимо в свойствах точки учета выбрать температурный график, температуры наружного воздуха и другие параметры. Температуры наружного воздуха должны быть заполнены за даты проведения анализа.
* анализ темпер графика.png (20.12 Кб, 889x276 - просмотрено 596 раз.)
Виталий Сергеевич
« Ответ #4 : 05.03.2021, 12:06:58 »
В том то и проблема, что все это заполнено! Даже температурные графики  Huh?
* 01_Анализ ТС.jpg (209.39 Кб, 1366x768 - просмотрено 597 раз.)
Виталий Сергеевич
« Ответ #5 : 05.03.2021, 12:08:28 »
Другие виды Анализов работают, все понятно и удобно!
Спасибо
« Ответ #6 : 05.03.2021, 14:33:28 »
Да, есть проблема с работой анализа потребления, исправим в ближайшей версии.
