17.07.2024, 17:44:39
| | |-+  Содинение с устройством через БАРС-02 по TCP-IP
Автор Тема: Содинение с устройством через БАРС-02 по TCP-IP  (Прочитано 7678 раз)
Siamofelici
« : 14.03.2021, 10:06:57 »
Здравствуйте! Не получается дистанционно связаться с тепловычислителем через БАРС-02 по TCP-IP. Программа -Взлет СП4, последней версии. В ней указываю индентификатор БАРС-02, ставлю отметку без вызова. Настройка порта для передачи данных осуществили, соответствует порту  для входящих соединений адаптеров связи Взлет СП. Барс-02 настроен. Может у кого есть краткая инструкция по работе с этим адаптером связи в рамках Взлет СП4
« Ответ #1 : 15.03.2021, 10:04:01 »
Никаких особых инструкций для работы с таким адаптером не требуется, указываете идентификатор адаптера и настраиваете порт на самом адаптере в соответствии с тем, какой прибор к нему подключен.
Ваш адаптер подключается к Взлет СП, его видно в текущих подключениях, хотя бы как неизвестное подключение? Если подключается, но сбора данных нет - пришлите на почту sp@vzljot.ru логи с включенной отладочной информацией.
Если подключения нет, то проверьте входящий порт для подключения адаптеров (по умолчанию 2060), на предмет его разрешения в брандмауэре.
