01.05.2024, 02:19:00
| | |-+  тсрв 034 зависает
Автор Тема: тсрв 034 зависает  (Прочитано 4140 раз)
Стас
« : 19.03.2021, 09:08:23 »
есть 2 вычислителя 034 ых, в какой то момент перестают сниматься данные через модем. едешь на объект, нажимаешь любую кнопку, загорается подсветка дисплея, никаких надписей на дисплее нет, на нажатия кнопок не реагирует. Приходит в норму после рестарта
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #1 : 19.03.2021, 13:14:42 »
Лечение одно: замена модуля питания. Слишком старенькие старички. Еще появляется надпись "Сбой времени" или "Сбой АЦП". Проблема другая. 34-ки давно сняты с производства. Комплектующих на складе нет. Недавно заказывал себе эти модули. "Шли" примерно месяца четыре или пять. Можно, конечно, поменять аккумулятор, но подобрать (по вольтажу, емкости и типоразмерам) мне не удалось.
Стас
« Ответ #2 : 22.03.2021, 05:54:31 »
Спасибо
Spectehnik
« Ответ #3 : 29.11.2021, 10:56:19 »
Аккумуляторы не проблема. Продаются в спец магазинах. Перепаять на модуль пять минут. Проблема что модуль находится под пломбой. Можно подкинуть запасной модуль с новым аккумулятором снаружи, но только при наличии открытого разъема для подключения модуля на ТСРВ 34.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 30.11.2021, 14:14:34 »
То, что продается в спецмагазинах, не всегда хорошего качества. Пробовал. А, насчет, ставить сверху, мне кажется не совсем эстетично.  Лучше снять пломбу, поставить правильно, заморочиться и провести через поверку. Стоит это 2500-3000. Подобрать качество - вот есть проблемка.
