28.04.2024, 20:46:17
| | |-+  Ошибка 198: не удалось разобрать приборные данные ВКТ-9
Автор Тема: Ошибка 198: не удалось разобрать приборные данные ВКТ-9  (Прочитано 2710 раз)
7in
Харизма: 5
« : 13.04.2021, 06:32:22 »
Снимаем на адаптер АСДВ-020 архивы с ВКТ-9. При попытке выгрузки в СП4 выходит ошибка 198. При этом если сохранить архивы на другой ПК с такой же версией СП4 (3.0.34) - все отлично сохраняется. Сейчас приходится скидывать архивы на другой ПК, а затем экспортировать данные. В чем может быть причина?
* 9.asd (53.52 Кб - загружено 419 раз.)
« Ответ #1 : 13.04.2021, 09:16:12 »
Обновитесь до версии 4.0.35.12, в ней есть исправление разбора файлов от ВКТ-9.
