01.05.2024, 01:24:29
| | |-+  Взлет МР 542Ц Рдоп.
Автор Тема: Взлет МР 542Ц Рдоп.  (Прочитано 4067 раз)
Pavel_vs
« : 23.04.2021, 06:23:20 »
Доброго дня. Расходомер Взлет МР 542-ц. Датчики врезные по 4-штуки на трубопровод (хорда). При калибровке первые 2 канала все норм. при попытке высчитать Рдоп на 3 канале появляется запредельная цифра 306 или 601 и т.д. в чем может быть причина? Как в таком случае провести калибровку Рдоп и смещения нуля?
« Ответ #1 : 11.05.2021, 08:20:39 »
Верно ли задана геометрия по 3 каналу? Есть ли на нём измерения? Какие значения времен пролета по нему без калибровки Рдоп и какая база (расстояние между датчиками)?
Pavel_vs
« Ответ #2 : 17.05.2021, 05:24:59 »
Спасибо. буду разбираться
Pavel_vs
« Ответ #3 : 09.08.2021, 12:53:14 »
Добрый день! Имеется расходомер МР 542 Ц, 2 луча хорда, и так уж получилось вандалами бтли порваны два провода связи РК75-2-22 от места установки расходомера до вторичного прибора. Длина данных проводов 80 метров. Вопрос можно ли срастить такие провода (пайкой) либо только замена?
Спасибо!
