19.07.2024, 16:20:08
| | |-+  Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства
Автор Тема: Присвоение одинаковых ID параметрам при опросе Modbus-устройства  (Прочитано 3276 раз)
Николай М.
« : 29.04.2021, 12:34:13 »
Здравствуйте! При опросе данных с Modbus-устройства разным параметрам присваивается один ID. Все 3 числа вещественные, номера регистров разные. Пример прикладываю ниже. Почему так происходит?
* Ошибка мнемосхем.jpg (96.44 Кб, 1545x746 - просмотрено 441 раз.)
« Ответ #1 : 29.04.2021, 13:27:04 »
Так и должно быть, т.к. ModBus адреса регистров задаются в настройках каналом. А текст который отображается можно самостоятельно отредактировать в свойствах, убрав лишнее.
* мнемосхема1.png (9.3 Кб, 400x441 - просмотрено 449 раз.)
Николай М.
« Ответ #2 : 30.04.2021, 09:54:05 »
то, что адреса modbus регистров задаются в канале, я знаю, и они указаны разные. При опросе во все поля подставляется одно и тоже значение, при запросе 1 ого параметра значение одно, равное значению этого параметра, при запросе 2 ого параметра его значение и т.д. Вот я и подумал что проблема в одинаковых ID, потому что при разных этого не наблюдается. Может быть что то не то делаю при настройке мнемосхемы. В наборах все работает нормально. Прикладываю более подробные скрины, чтобы было понятнее
* 1.jpg (69.49 Кб, 1465x860 - просмотрено 454 раз.)
* 2.jpg (64.51 Кб, 1436x800 - просмотрено 426 раз.)
* 3.jpg (65.6 Кб, 1458x806 - просмотрено 407 раз.)
* 4.jpg (151.23 Кб, 1468x872 - просмотрено 436 раз.)
Николай М.
« Ответ #3 : 30.04.2021, 09:55:32 »
...продолжение
* 5.jpg (144.07 Кб, 1466x831 - просмотрено 418 раз.)
* 6.jpg (148.05 Кб, 1465x845 - просмотрено 410 раз.)
* 7.jpg (92.01 Кб, 1466x831 - просмотрено 420 раз.)
* 8.jpg (122.45 Кб, 1291x862 - просмотрено 410 раз.)
« Ответ #4 : 30.04.2021, 10:10:55 »
Теперь понятно. Да была такая проблема с ModBus устройствами в мнемосхемах, но мы ее исправили.
Я на почту вам вышлю ссылку на обновление с исправленной проблемой и, если у вас есть подписка на обновления, вы сможете обновиться и все будет корректно работать.
Николай М.
« Ответ #5 : 30.04.2021, 10:25:30 »
Спасибо большое!
