30.06.2024, 18:31:05
| | |-+  ТеРосс ТМ Часовые данные Ошибка "485"
Автор Тема: ТеРосс ТМ Часовые данные Ошибка "485"  (Прочитано 4370 раз)
« : 12.05.2021, 16:44:56 »
Добрый день, не сниматься показания часовые архивы с ТеРосс ТМ просьба разобраться по крайне мере с 2 точно ошибка 485 "Ошибочный параметр команды" удалённый доступ до приборов предоставлю.
* Screenshot_3.jpg (478.18 Кб, 1143x891 - просмотрено 470 раз.)
* Screenshot_4.jpg (469.53 Кб, 1138x857 - просмотрено 427 раз.)
« Ответ #1 : 08.06.2021, 09:17:07 »
Все ещё актуально так и не собирается часовые данные с данного прибора.
« Ответ #2 : 18.06.2021, 19:17:55 »
Здравствуйте, Алексей!
Удалось полностью погрузиться в проблему и, разумеется, разобраться с ней.
Оказалось, что дело в глубине часовых архивов. В РЭ указано, что глубина часового архива - 60 суток, что в записях должно равняться 1440. Мы же в каком-то наваждении указали 1800. А так как архивы приборов ТеРосс-ТМ читаются по индексу, то при чтении, например, для прибора 1651 часовой записи за 10.05.2021 23 формировался индекс 1454, который за пределами допустимого. В итоге прибор возвращал ошибку, которая косвенно говорила о неверном индексе в запросе.
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Кривокора Иван.
Владимир51
« Ответ #3 : 03.06.2024, 16:49:27 »
Добрый день! Столкнулся точно с такой же проблемой. Письмо на почту поддержки с логами отправил на sp@vzljot.ru ещё в Ср 22.05.2024 11:52
Прошу дать обратную связь
« Ответ #4 : 03.06.2024, 19:13:14 »
Попытался написать вам на почту, указанную в описании вашего аккаунта, но почтовая система не смогла доставить его, так как:
Код:
Host or domain name not found. Name service error for
    name=hhc07.com type=A: Host not found
Как с вами связываться?
Владимир51
« Ответ #5 : 04.06.2024, 08:07:18 »
Код:
Ответил в лс
« Ответ #6 : 04.06.2024, 19:10:58 »
Получили и изучили ваши логи обмена.
При поиске записи архива по дате ваш прибор в теле ответа на запрос команды "Поиск записи архива по дате" 0x12 (18) в байте "Код результата" возвращает значение 0xFF, что означает сбой в архиве:
Код:
5–код результата
0=запись найдена
5=архив пуст
255=сбой в архиве
К сожалению, этот байт никак не анализировался во Взлет СП. Мы уже добавили обработку. Теперь в этом случае будет возвращаться ошибка 713: Сбой в архиве.
Полагаю, что вам стоит обратиться с вопросом к производителю прибора ТеРосс-ТМ, что значит ошибка "Сбой в архиве" и что в этом случае делать.
