30.04.2024, 13:02:16
| | |-+  РСЛ и сигнал от поверхности
Автор Тема: РСЛ и сигнал от поверхности  (Прочитано 2802 раз)
FullHP
« : 25.05.2021, 10:22:01 »
РСЛ-222 с акустической системой АС-113-013 ПЭП-405 на ливневке. Труба пластик 315 мм. Померили и записали следующие данные: База измерения уровня B=0,54 м, Dмин и Dмакс, Настроили расходную характеристику скорость мерили  с помощью МКРС. Проблема в том что прибор не верно показывает текущее значение дистанции до границы раздела сред. Во время отсутствия дождя, в сухую погоду в трубе стоит вода около 2 см. Прибор в это время показывает D=0,255 м хотя там расстояние где-то 0,52 м. В чем может быть проблема, может еще какой параметр упустил.
FullHP
« Ответ #1 : 25.05.2021, 10:39:10 »
Спасибо, нашел ошибку сам, надо было выставить скорость ультразвука при температуре 0
