28.04.2024, 12:46:48
| | |-+  ВЗЛЕТ ЭР Лайт М 540ФВ/50 неисправность
Автор Тема: ВЗЛЕТ ЭР Лайт М 540ФВ/50 неисправность  (Прочитано 4711 раз)
Pavel_vs
« : 01.06.2021, 12:06:31 »
Доброго дня! Имеется расходомер «ВЗЛЕТ ЭР» модификации «Лайт М» установлен на подающем трубопроводе отопления собственных нужд. С недавних пор расход показывает 0 и выдает ошибку «Нет промера опорного сопротивления, аппаратная неисправность». Какова природа неисправности, можно ли самостоятельно устранить неисправность? Только в спец. сервис?
Спасибо!
Silver_14
« Ответ #1 : 02.06.2021, 06:51:45 »
Прибор в ремонт. В сервисный центр.
Pavel_vs
« Ответ #2 : 17.09.2021, 11:16:57 »
Спасибо!
Pavel_vs
« Ответ #3 : 20.12.2021, 12:42:49 »
Добрый день! На аналогичном приборе ЭР Лайт М 540ФВ  только ДУ 80 появилась ошибка "! Н" что означает (судя по мануалу) низкое напряжение питания. Напряжение замерял 24 В. На всякий случай заменил блок питания на заведомо исправный и пересадил на другой канал в тепловычислителе результат тот же. Причем оба расходомера прямая и обратка подключены в активном режиме к тепловычислителю, второй расходомер работает исправно. Что можно сделать в данной ситуации, в ремонт?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 21.12.2021, 13:53:00 »
По первому вопросу я бы ответил несколько иначе: опорное сопротивление - это сопротивление катушек (или я ошибаюсь? Ответьте разработчики). Если так, то либо сгорела (или межвитковое) одна из катушек, что мало вероятно, либо окислились или "отскочили" провода катушек на колодках. Хотя нужно смотреть и саму плату. Вода попадала на плату? Механические повреждения? Но в принципе, я согласен, надо это доверить сервисам. Теперь, что касается второго вопроса. Вы замеряли напряжение при включенном расходомере? А каков ток потребления у него? Но тут скорее всего (если нормально "горит" экран с подсветкой) недостаточное питание самого проца. А это уже элементная база самой платы. Опять сервисы.
Pavel_vs
« Ответ #5 : 24.12.2021, 12:48:51 »
Спасибо!
Думаю сервис просто заменит плату.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 24.12.2021, 16:10:21 »
Да. На сегодня, это действительно (как не прискорбно),  у ВСЕХ сервисных центров стандартная процедура. Ну, действительно, зачем думать, держать умных людей, электронщиков и что-то делать. "Замена платы  - платите бабки". Сожалею.
