Конечно же АССВ-030 в режиме модема работает с любыми другими модемами, нет никакой особой специфики, GSM-стандарт обязывает.
Важно только понимать, что у модемов есть несколько версий протоколов обмена, АССВ использует v.25, возможно приборный (вызываемый) модем не принимает такую версию, такое встречается. Но опять же, это можно перенастроить AT-командами к Вашему модему.
В любом случае, во Вашему описанию однозначно определить в каких именно настройках не стыковки - сложно.
Нам нужно больше информации, и поэтому я Вас прошу выслать нам на
sp@vzljot.ru описание настроек вызываемого модема IRZ, опишите в каких режимах он должен работать, GPRS/CSD, как задумывалось, приложите скриншоты его программы настройки.
Подключение в СП следует описывать по 1 Вашему варианту, т.е. группа "Адаптер iRZ ATM", включите полное протоколирование на сервере СП в настройках приложения Консоль, перезапустите службы СП и выполните попытку сбора данных и затем, вышлите нам логи от служб СП на почту.
Имея на руках подробное описание и логи, мы сможет быстрее во всем разобраться.
