19.07.2024, 16:24:33
| | |-+  Перенос базы приборов СП4 на другой ПК (первый ПК не запускается)
Автор Тема: Перенос базы приборов СП4 на другой ПК (первый ПК не запускается)  (Прочитано 2374 раз)
sadux
« : 20.07.2021, 14:23:08 »
Добрый день! Возникла проблема - перестала загружаться Win10 на ПК с установленным СП4. Задача - перенести существующую базу с жесткого диска на другой компьютер. Как грамотно это сделать?
« Ответ #1 : 20.07.2021, 15:59:58 »
Грамотно это было периодически делать резервные копии базы (как минимум при установке новых версий Взлет СП), а затем просто развернуть резервную копию на новом компьютере стандартными средствами администрирования баз данных.
Если нет резервных копий, то можно попытаться перенести сам файл базы данных, но описание данного процесса выходит за рамки данного форума.
Обычно файл базы данных, в случае MS SQL Server, находится в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\"ИМЯ и ВЕРСИЯ БД"\MSSQL\DATA
Если используются другие БД, то папки и методы восстановления могут быть различными.
