![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/stargmod.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/stargmod.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/stargmod.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/stargmod.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/stargmod.gif)
![](https://vzljot.ru/forum/index.php?PHPSESSID=g1vnpgds5tbori7j1v7ktk7cb3&action=dlattach;attach=2443;type=avatar)
![](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Ответ #3 : 21.07.2021, 14:45:52 » |
Далеко ли от Вас находится объект, на котором установлен АССВ и как давно Вы обновляли ПО у АССВ, через COM-порт или удаленно? Вероятно, последняя запись ПО прошла не совсем удачно и по ходу дела, придется ехать на объект на обновлять ПО адаптера через COM-порт. На всякий случай, я Вам в личку вышлю ссылку на более свежую версию Взлет СП с некоторыми изменениями в программе настройки адаптеров АССВ. Если программа при записи через COM-порт будет снова "ругаться", воспользуйтесь меню "Записать ядра", "Запись драйвера", и потом "Записать настроек". Файл ядра выбираете исходя из того, какой модуль в Вашем АССВ. Если на модуле нем написано SIM900 то выбираете vzljotgp5.hex, если SIM800 то vzljotgp8.hex, если SIM300 то vzljotgp3.hex.
