28.04.2024, 10:44:45
| | |-+  ЭРСВ-540Л В, NFC, Архив
Автор Тема: ЭРСВ-540Л В, NFC, Архив  (Прочитано 5047 раз)
Юрий_
« : 28.07.2021, 06:22:40 »
Здравствуйте. При попытке снять архив на ЭРСВ-540Л В при помощи смартфона и приложения Лайт М NFC, появляется сообщение "Архивы не поддерживаются", все остальные данные скачиваются. Подскажите, как снять архив
Юрий_
« Ответ #1 : 28.07.2021, 06:25:29 »
Модификация Лайт М
« Ответ #2 : 28.07.2021, 15:22:04 »
Скажите, пожалуйста, какая версия прошивки у вашего прибора? Дело в том, что не во всех версиях этого прибора имеются архивы. Или у вашего прибора архивы читаются монитором?
Юрий_
« Ответ #3 : 28.07.2021, 15:31:49 »
Версия:41.85.20.03
В имеющемся мониторе нет вкладки "Архивы", Скачали другой, но ещё не попали на объект, что бы проверить
« Ответ #4 : 28.07.2021, 16:00:49 »
Вот ответ руководителя отдела ПО нижнего уровня:
Архив в приборе есть, но его чтение через RFID мы поддерживать не будем, потому что используемая в Лайт М RFID-метка маленького размера и кэширование в ней записей с быстрым чтением (как в УРСВ-311) невозможно. А читать их через обмен модбас-запросами нереально - даже при чтении текущий значений и настроек связь не очень стабильная, что уж говорить про чтение десятков архивных записей.
« Ответ #5 : 28.07.2021, 16:03:32 »
Соответственно, вы можете собирать архивы с помощью монитора или используя комплекс Взлет СП.
« Ответ #6 : 28.07.2021, 16:13:25 »
Уточнили, что в последней (текущей) версии прибора Лайт М (41.85.21.XX) с программно-аппаратным доработками есть возможность чтения архивов посредством NFC. Соответственно, есть третья опция - купить новый прибор.
Юрий_
« Ответ #7 : 28.07.2021, 17:25:37 »
Спасибо!
Yurkon
« Ответ #8 : 14.11.2021, 19:57:14 »
Вот ответ руководителя отдела ПО нижнего уровня: Grin Grin
