20.07.2024, 08:28:51
| | |-+  Удаленное подключение Взлет СП4
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Удаленное подключение Взлет СП4  (Прочитано 5550 раз)
post
« : 30.07.2021, 11:26:30 »
Суть проблемы. Есть два компьютера с установленными Взлет СП4. Оба работают как сервер. Как грамотно (прописать пользователя, настройки сервера) удаленно подключиться к базам СП в обе стороны. Оба в локалке.
Харизма: 17
« Ответ #1 : 30.07.2021, 17:52:49 »
Не могли бы вы, пожалуйста, пояснить, что подразумевается под "удаленно подключиться к базам СП в обе стороны"? К чему вы собираетесь подключаться - к серверным компонентам Взлет СП4 или к СУБД? Ваши два компьютера с установленными Взлет СП4 имеют каждый свою СУБД или используют одну общую? Или вы хотите, чтобы два сервера Взлет СП4 работали "вместе", как узлы одной распределенной системы?
post
« Ответ #2 : 03.08.2021, 07:50:40 »
Каждый компьютер имеет свою СУБД, но периодически возникает необходимость с одного сервера подключиться к СУБД другого. Получается, что один сервер временно становится клиентом для другого.
« Ответ #3 : 03.08.2021, 08:57:52 »
Вероятно Вы подключаете таки не один сервер к другой БД (меняя настройки подключения к БД), а просто приложением Клиент подключаетесь к другому серверу Взлет СП? Это абсолютно нормальная практика, главное чтобы версии Взлет СП совпадали. Пользователи на каждом сервере Взлет СП свои.
Но отсюда не совсем ясен Ваш вопрос, что Вы хотите настраивать? При подключении Вы просто указываете адрес сервера, пользователя СП и пароль. Приложение Клиент  их запоминает, потом просто переключаетесь.
Еще, если у Вас домен, Вы можете настроить вход в СП по доменным именам, тогда пользователи будут общие для разных Взлет СП.
А вообще, Взлет СП умеет работать в режиме "несколько серверов - одна БД", так было бы эффективнее, все приборы были бы видны из Клиента сразу.
Условия: БД должна быть доступной по сети, все серверы СП должны быть доступными друг другу по сети.
post
« Ответ #4 : 13.10.2021, 10:02:02 »
Спасибо за ответ
