20.07.2024, 10:33:07
| | |-+  Серийный номер УРСВ-010М
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Серийный номер УРСВ-010М  (Прочитано 5346 раз)
Ильшат
« : 12.08.2021, 14:27:53 »
Возникла следующая ситуация.
Имеются два узла учета в одном микрорайоне с приборами УРСВ-010М( зав.номера 409885 и 409856).
При поиске прибора ВзлетомСП4 он два прибора определяет с зав.номерами 344, и выдает ошибку что такой прибор имеется уже.
При просмотре параметров чз наборы каждого прибора по отдельности он определяет серийный номер 344 как по длине окружности(см.рис с одного прибора). Хотя у каждого прибора имеется свой  электронный номер. Второй скрин с др.прибора сохранить не удалось, но там тоже забито серийный номер 344(по длине окружности).
Вопрос теперь:Как выйти из ситуации перебить длину окружности на одном приборе, например 345.
Правильнее всего конечно было идентифицировать приборы по электронному номеру.
Заранее благодарен за ответ.
* Рис.jpg (1322.86 Кб, 2500x2500 - просмотрено 417 раз.)
« Ответ #1 : 12.08.2021, 16:55:12 »
Дело в том, что у старых версий этих приборов, не возможно было узнать зав. номер, не было параметра "Электронный номер", он был добавлен позднее.
Поэтому изначально использовался диаметр чтобы приборы различать.
у Вас таких только двое? Вы можете вручную добавить оба прибора с одинаковым номером, главное руками добавьте в конец серийного номера 1 и 2 соответсвенно, т.е. 3441 и 3442 сделайте. Взлет СП их станет различать. А мы в своб очередь, попробуем решить эту проблему в будущем, чтобы использовать таки параметр "Электронный номер", если он поддерживается прибором.
Ильшат
« Ответ #2 : 12.08.2021, 19:21:34 »
Добрый вечер.
Приборов урсв-010 М только две штуки.
Присвоил приборам номера 3441 и 3442, сбор данных в авт.режиме не происходит. В журнале сообщений выходит "ошибка 178 неизвестный прибор".
В то же время, сбор данных вручную(выполнить чтение архива с прибора) уже с присвоенными номерами проходит нормально.
« Ответ #3 : 13.08.2021, 10:34:35 »
Прошу прощения, формат я Вам не правильный указал... нужно в скобках указывать дополнение.
Первому прибору пишите 344(1), а второму 344(2).
Ильшат
« Ответ #4 : 13.08.2021, 11:22:01 »
Сделал таким образом, в сеансе опроса вижу что происходит чтение архивов с двух приборов 344(1) и 344(2), затем выскакивает ошибка 194.(см.рис1).
Посмотрел в БД таблицу dbo.table_Vzljot_RS_URSV_010M_Present_DAY  данных нет.
* рис1.jpg (950.75 Кб, 2000x2000 - просмотрено 418 раз.)
« Ответ #5 : 16.08.2021, 11:07:22 »
Попробуйте сделать так:
- останавливаете службы СП;
- запускаете их вновь;
- пробуете собрать данные с одного из этих двух приборов.
Ильшат
« Ответ #6 : 16.08.2021, 13:06:55 »
Перезапустил все службы ВзлетСП, результат тот же. Ошибка 194 с обоих приборов. Состояние с этих приборов нет архивов. При следующем опросе также происходит заново чтение  архивов, и тоже самое.
Попробовал архивным считывателем прочитать эти точки, вижу в состоянии задач идет сбор, как доходит до 100% выскакивает ошибка опять 194.
« Ответ #7 : 16.08.2021, 14:13:22 »
Вас понял. В ближайшие дни посмотрим как это исправить. Отпишусь.
« Ответ #8 : 17.08.2021, 12:01:11 »
Выслал Вам в л/с ссылку на обновление Взлет СП.
Ильшат
« Ответ #9 : 18.08.2021, 11:34:52 »
Обновил ВзлетСП.  Все получилось, заработало.
Спасибо Вам большое!
