30.04.2024, 12:41:08
| | |-+  Поменять адрес в модбус РТУ Взлет Лайт
Автор Тема: Поменять адрес в модбус РТУ Взлет Лайт  (Прочитано 3203 раз)
АМУР
« : 31.08.2021, 15:21:42 »
Добрый день подскажите все возможные способы поменять адрес прибора в RS485?
Например как это можно сделать через OPC сервер с ПК через преобразователь интерфейсов
« Ответ #1 : 02.09.2021, 07:59:26 »
Как правило, сетевой адрес у приборов Взлет можно легко поменять по интерфейсу обмена любым ПО, которое позволяет производить запись параметров в прибор, к примеру Взлет СП.
АМУР
« Ответ #2 : 02.09.2021, 10:24:39 »
Спасибо Дмитрий!
А там не нужно прибор в какие либо режимы переводить?
То есть нужно скачать Взлет СП и просто все поменять(не разу не работал с Взлет СП)?
Три года назад пытался поменять адрес, через OPC сервер, у меня не получилось, но в том проекте у меня было много портов RS 485, и я рассадил счетчики просто по разным портам, не было времени разбираться.
Сейчас у меня получается по 2 счетчика на порт и придется раздавать адреса, всего их 13 шт.
Счетчики используются в технологическом процессе, работают в алгоритмах ПЛК как измерители объема и расхода , а также пустая труба. По ним выставляется регулировка расхода с учетом давления
« Ответ #3 : 02.09.2021, 11:18:25 »
Для настройки адреса в сети приборов Лайт необходимо перевести в режим "СЕРВИС".
Проще для этого вместо Взлет СП использовать Универсальный просмотрщик (https://vzljot.ru/files/soft/download/ubviewerprojects_4_93_setup_signed.exe).
