19.07.2024, 20:20:03
| | |-+  Лицензия
Автор Тема: Лицензия  (Прочитано 5710 раз)
Drectu
Сервисмен
« : 02.09.2021, 11:16:55 »
У нас стоит программа ВЗЛЕТ СП 4. Мы ей пользовались только для ВЗЛЕТ ТСР.  А так же у нас как у сервисного центра есть ключ на 100 сторонних приборов, мы им не пользовались. Все работало, но недавно со слов работника, программа обновилась или потребовала обновления и теперь после обновления она не опрашивает приборы. Можно как то этот ключ актуализировать и использовать для программы или нужно покупать подписку?
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 02.09.2021, 11:30:05 »
Возможно у нас даже пробная версия стояла
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 02.09.2021, 11:37:31 »
А какую версию можно поставить до обновлений, в которой с приборов ВЗЛЕТ ТСР можно было снимать без ограничений?
У нас просто 5 приборов ТСР и заморачиваться не охота
« Ответ #3 : 02.09.2021, 12:38:28 »
Подписка для ключа при обновлении Взлет СП теперь нужна, но есть иные варианты:
1. режим архивного считывателя, можно собирать данные с 30 различных приборов и выводить отчеты для ТСРВ, без временных ограничений и без ключа;
2. демо-режим на 5 приборов, выдается на пол года.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #4 : 03.09.2021, 06:05:14 »
А для лицензии физический ключ же не нужен? Достаточной в карте заказа указать "электронный ключ"? И куда потом это ключ размещать? В руководстве почему то ничего не сказано про это
« Ответ #5 : 03.09.2021, 10:48:02 »
Я думал, что Вы ищите способ обойтись без подписки и написал Вам какие есть варианты.
С подпиской конечно проще. У вас 5 приборов Взлет. Наши приборы лицензируются 1 лицензия = 2 прибора.
То есть, Вам достаточно для своей лицензии заказать продление подписки с ограничением в 3 лицензии на приборы (5 / 2, но округление в большую сторону). Программа, для обновления лицензии в физическом ключе, придет Вам на электронную почту.
"Электронная лицензия" это вместо физического ключа, это Вам не нужно, проще обновить данные в физическом.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #6 : 03.09.2021, 11:39:35 »
Так тогда у нас сократится ключ на 100 приборов? Потому как оплачивать сейчас все 100 лицензий мы пока не планировали (может быть в будущем понадобится)
« Ответ #7 : 03.09.2021, 12:25:49 »
100 приборов в ключе останутся, Вы ничего не потеряете.
Ограничение кол-ва используемых приборов из этих 100 - временное, по желанию, чтобы уменьшить стоимость подписки.
Если Вы не будете за время подписки использовать все 100 приборов, зачем Вам за них переплачивать?
Когда понадобится больше, оформите подписку на нужное количество, увеличив или сняв ограничение.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #8 : 03.09.2021, 12:33:56 »
Ясно, спасибо за консультацию.
SKA
« Ответ #9 : 12.07.2022, 10:35:00 »
А подскажите пожалуйста, всё-таки вид канала связи в режиме Архивного считывателя имеет значение? Можно ли использовать в Клиенте в режиме Архивного считывателя модемный канал связи или нет?
SKA
« Ответ #10 : 13.07.2022, 06:53:26 »
подозреваю, что через виртуальный COM-порт работать будет
